catalyseur
catalyseur
salut tout le monde
comme notre cher gourou m'a aiguillé vers une defaillance de mes cata d'origine1995 pour 150mkms et dont la vie a certainement etait raccourcie par des sondes lambda HS ...
je regarde donc pour les remplacer
mais en gros a part de l'echappement inox qui coute un rein je ne trouve que des trucs à 150€ style paddocks et quand je vois la qualité de ce que j'ai recu pour mon 3,9 : la jonction entre les 2 descentes les tubes sont ecrasés de moitié puis soudé entre eux, ca respire pas l'echappement de qualité....
donc dans la mesure ou je suis equipé pour souder, je me demandais si ca vaut pas le cout de couper l'echappement et d'y greffer des cata universel style magnaflow ou autre ?
a vos commentaires
a vos commentaires
prosper- débutant en panne
Re: catalyseur
Nous allons suivre ça avec attention.
Si ça pouvait supprimer les Gling-Gling actuel......
Re: catalyseur
C'est une excellente option surtout que tu mettre des catas sport. Un peu moins restrictifs....
Re: catalyseur
Ben si vous avez des adresses et des rèf de pièces
vous gênez pas pour les indiquer sur le forum.
J'ai deux qui sont en plein dans le problème.
Alors.......
Alors.......
Re: catalyseur
je prends les cotes dans la journée avant et apres cata et je regarde ce que l'on peut trouver ...
soit via les revendeurs francais qui ne stockent pas grand chose et donc commandent au US soit direct via des sites style summit racing qui fat ce genre de piece et qui livre a travers le mon de pour pas cher ....
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=catalyseur+universel&_sacat=0&_from=R40
ou ca:
http://www.summitracing.com/int/search/department/exhaust/section/catalytic-converters/part-type/catalytic-converters/universal/yes?N=4294948820%2B4294900422%2B4294900407%2B4294951518
ou ca:
Re: catalyseur
Cela semble correspondre à nos besoins, mais........
il n'y a pas les prises de sondes Lambda sur ces pots....
Ou j'ai mal vu...
Sur mes engins, c'est sur le cata....
Ou j'ai mal vu...
Re: catalyseur
papamike a écrit:Cela semble correspondre à nos besoins, mais........
Ou j'ai mal vu...
tu es sur que la sonde est pas sur le tube avant le cata?
Re: catalyseur
prosper a écrit:papamike a écrit:Cela semble correspondre à nos besoins, mais........
Ou j'ai mal vu...
Bennn..... Voui....
Et.....non....
Re: catalyseur
la taille 2.5 pouces
il existe la même chose avec pas de vis pour y coller les sondes lambda............. Mais pas pour 55$ mais plutôt 90€
Re: catalyseur
Merci reverso pour cet instant : ''
FAQ - VEUILLEZ LIRE AVANT D'ACHETER
Cela peut-il chat de sport s'adapter à n'importe quelle voiture? la chat de sport est universel, il en sera s'adapter à la plupart des voitures, s'il vous plaît vérifier la taille / forme de votre chat existant et utiliser les dimensions ci-dessus pour voir si cela va correspondre à votre voiture.
Comment puis-je adapter le chat de sport sur ma voiture? selon le type d' Convertisseur catalytique actuellement sur votre voiture ce chat de sport devront être souder, il vous en coûtera environ 70 € - £ 90 pour un spécialiste d'échappement en acier inoxydable professionnel pour l'adapter.
Je veux adapter l'échappement moi, puis-je faire cela? cela est possible, vous aurez besoin d'un kit de montage qui est PAS inclus, certaines voitures peuvent avoir besoin d'un tuyau supplémentaire qui n'est pas inclus (dépend de la longueur de votre convertisseur catalytique d'origine), nous pouvons fournir le tuyau supplémentaire si nécessaire.
Est-ce que ce chat de sport donner ma voiture puissance supplémentaire? Oui, il fournira entre 5-10 BHP en fonction de votre système d'échappement comme il a peu restriction de cette permet aux gaz d'échappement de circuler librement
Est-ce que ce chat de sport faire un bruit sur ma voiture? Oui le son exact variera en fonction de la cylindrée, la taille du moteur et sur quel type de système d'échappement vous avez.'' Trouvée sur la description d'un cata sport vendu sur ebay.
Re: catalyseur
A la simple lecture de cette traduction, il est facile de comprendre que cet achat de catalyseurs
n'est pas exempt de complications dans sa mise en œuvre.
Moralités :
ou
- remplacer par un occase qui risque d'être dans le même état que celui qu'on remplace,
ou
- acheter une descente complète construite par un pro et validée par...
That is the question
Moralités :
ou
ou
Re: catalyseur
celui là a l'air pas mal:
http://www.summitracing.com/int/parts/mpe-91076/overview/
faut que je mesure la longueur
Re: catalyseur
prosper a écrit:celui là a l'air pas mal:
c'est exactement celui-là.........28.47 cm...
Sauf que les miens font .............47 cm de soudure à soudure.
C'est bien ce que souligne Florent dans son extrait de notice : y' a à adapter
et il manquera des morceaux de tubes devant et derrière le cata.
Et faudra être bon car sur l'avant, c'est à un angle de 25° qu'il faudra couper avant soudure.
C'est pas encore la panacée...
Re: catalyseur
papamike a écrit:prosper a écrit:celui là a l'air pas mal:
merci d'avoir mesuré ... il pleut a toulouse la flemme d'aller sous le gros....
y a plein d'autre dimensions on peut meme les choisir par dimentsions!! donc 47 de soudue a soudure
je vais chercher et je reviens
Re: catalyseur
prosper a écrit:papamike a écrit:prosper a écrit:celui là a l'air pas mal:
En Alsace aussi mais dans le garage, c'est sec.
Dans la fosse............aussi, et pas nécessaire de se coucher dessous..
