Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Remplacement radiateur d'huile et bouteille deshydratante
Remplacement radiateur d'huile et bouteille deshydratante Empty Remplacement radiateur d'huile et bouteille deshydratante
Message  tmelou Jeu 9 Aoû 2012 - 13:36
Salut à tous,
J'ai enfin pris contact avec mon P38 et j'ai une fuite sur le radiateur d'huile. Le propriétaire précédent le savait et m'a fourni le radiateur et les durits.
Voici ma première question L'opération technique de remplacement est-elle accessible à un bricoleur outillé et averti, ou bien faut-il nécessairement faire faire cela par un pro? Si vous avez des conseils je suis évidemment preneur.
Merci d'avance
Second sujet: le remplacement de la bouteille déshydratante de clim': est-ce difficile? Sachant que la recharge sera faite ensuite par un professionnel.
Re-merci
Thomas
tmelou
Remplacement radiateur d'huile et bouteille deshydratante Empty Re: Remplacement radiateur d'huile et bouteille deshydratante
Message  Desideriu Jeu 9 Aoû 2012 - 14:12
Salut à toi,
Je ne pense pas que ces manips présentent des difficultés particulières...à part, peut-être pour l'extraction du radiateur d'huile...
Concernant la bouteille déshydratante, assure-toi que c'est bien elle qu'il faut changer, car bien souvent le problème est ailleurs...
Sinon pour la changer il faut juste avoir les petits joints ( qui devraient être vendus avec...).
Je l'ai fait sur mon Disco TD5...mais le poblème venait du radiateur de clim' qui était percé... No No No
Message  tmelou Jeu 9 Aoû 2012 - 14:57
merci de cette aide, je vais donc me lancer
tmelou
Message  steve66 Jeu 9 Aoû 2012 - 16:38
tmelou a écrit:Salut à tous,
Merci d'avance
Re-merci
Thomas
salut le radiateur d'huile est relativement simple a faire tout comme la bouteille desydratante d'ailleur par contre pour ton raidia huile il te faut deposer :
la grille calandre, la traverse superieur, l'echangeur, ecarter le condansseur de clim ou deposer le radiateur eau, et la tu a acces a ton radia d'huile
pour la bouteille desy il faut surement deposer le parchoc car moi il est couper et sa vient tout seul par contre vide la clim avant car le gaz est est tres mauvais
Remplacement radiateur d'huile et bouteille deshydratante Logo_p10        Remplacement radiateur d'huile et bouteille deshydratante Rrp38_10
Message  mich Jeu 9 Aoû 2012 - 21:44
j'ai fait un tuto avec photos dur le forumpour le changement du radiateur. Wink
Message  mich Jeu 9 Aoû 2012 - 21:45
Message  tmelou Jeu 9 Aoû 2012 - 22:07
Donc 4 heures pour un "pro". Ok, je prévois une journée :-)
tmelou
Message  Sulivan Sam 20 Oct 2012 - 10:42
Salut TEMELOU
Concernant la bouteille déshydratante :
J'ai déja fait la manip, ce n'est pas sorcier.
Il faut faire attention à plusieurs choses :
Faire un test chez une boite qui fait des bilan clim gratos (genre Norauto) histoire de voir si le circuit tient la pression, ou si il y a une fuite.
Quand ils me l'ont fait sur le mien, ils m'ont injecté un gaz colorant et cela m'a permis de voir que mon radiateur de clim était percé.
Une fois que tu as toutes tes pièces neuves, bouteille et éventuellement radiateur, tu n'enlève pas les bouchons obturateurs avant le montage. Il faut éviter que de l'air humide rentre dans le circuit (surtout la bouteille, sinon elle va se saturer en humidité). Et ne tarde pas à aller faire le plein de gaz (mise à vide + test + remplissage avec lubrifiant, mais tout ça c'est le pro qui gère).
Attention les joints de clim sont spécifiques (de couleur verte souvent) ne monte pas n'importe quoi et met du neuf.
Si ton circuit est vide ou si tu dois changer une quelconque pièce qui nécessite l'ouverture et le remplissage du circuit, change ta bouteille déshydratante (ce n'est pas très onéreux et cela fera du bien a ton circuit).
Sulivan
P.S la photo de mon avatar a justement été prise lors de la pose d'un radiateur de clim tout neuf. J'avais le Pet depuis 2 semaines Angry
Sulivan
Sulivan
