35 €
Remplacement radiateur de chauffage
Remplacement radiateur de chauffage  Empty Remplacement radiateur de chauffage
Message  jé13 Lun 2 Jan 2017 - 12:32
Salut à tous,
Après avoir changé les o-rings de mon pet pour cause de fuite l'odeur de ldr dans l'habitacle persiste Angry
Donc je pense qu'il me faut changer le radiateur lui-même Rocket Fire
J'ai trouvé plein d'informations sur ces deux sujets (o-rings et radiateur ) encore une fois merci à tous.
Mais quitte à changer je ne vais certainement pas monter un origine avec des joints.
Donc montage d'un radiateur genre audio a6.
Ma question à ceux qui ont déjà fait ça : suffit-il simplement de remplacer le radiateur et modifier son raccordement avécu deux morceaux de durites ou y-a-t-il d'autres subtilités ?
Merci d'avance
jé13
Ville et code postal : aix en provence
Remplacement radiateur de chauffage  Empty Re: Remplacement radiateur de chauffage
Message  patrick83 Lun 2 Jan 2017 - 19:02
jé13 a écrit:Salut à tous,
Merci d'avance
La principale subtilité c'est que tout les radiateur d'Audi A6 ne sont pas conçus pour une pression de 1,4 bars... il faut prendre les radiateurs pour le 5 cylindre de 95 et surtout mettre double collier de bonne qualité..
Message  jé13 Lun 2 Jan 2017 - 20:20
Merci beaucoup, cette précision est bien utile !
Donc un truc genre celui-ci ? http://m.mister-auto.com/radiateur-chauffage/bolk-bol-c012387_g467_a999BOL-C012387.html
jé13
Message  patrick83 Lun 2 Jan 2017 - 22:50
jé13 a écrit:Merci beaucoup, cette précision est bien utile !
oui, en moins merdique !
Message  jé13 Mar 3 Jan 2017 - 19:13
Super !
jé13
