Sifflement accumulateur de pompe de frein
Après présentation en bonne et due forme dans le coin du forum consacré à ça, voilà mon premier ( et dernier? Croisons les doigts) problème: le monsieur qui m'a vendu le P38 a voulu bien faire ( c'est bien) et a gavé la bête de liquide de frein ( c'est moins bien). Il a dit qu'il faudrait purger le système de frein.
Il en résulte qu'après environ 300km sans problème particulier, l'accumulateur ( ou la pompe?) émet un sifflement continue qu'on entend même de l'intérieur de la voiture. Parfois, on entend aussi des grésillements ( capot ouvert). Le voyant ABS et celui du frein a main sont allumés en permanence.
D'où cette question O combien pertinente: que faire? C'est grave? Est ce que la pompe a laché/est en cours de lachage?
Auuuuu secouuuuurssss....
En plus pour faciliter le truc on n'est vraiment pas mécano pour deux sous ( mais en revanche on est 100% fauchés, l'idée de courir au garage est assez prohibée)
Merci de votre aide pour Nestor ( surnom de mon gros bolide noir )
qelebellavy- Membre
Ville et code postal : 53230
Re: Sifflement accumulateur de pompe de frein
ok merci! je vais chercher en direction de la sphère abs alors.
Si certains ont d'autres hypothèses, je suis preneuse aussi
qelebellavy- Membre
Idéalement il aurait fallu commencer par le début, une bonne purge.
Tape "purge" dans le moteur de recherche en haut à droite...
Voilà la procédure du Rave:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
c'est trop cool... Vraiment merci.... ( je me sens pousser des ailes en mécanique, d'un coup^^)
qelebellavy- Membre
Tiens pour l'accu
Faire attention il y a 80bars là dedans...
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
si avec tout ça on n'y arrive pas... C'est vraiment super sympa, merci merci merci!!
On va commencer par la purge, et si le sifflement persiste, on se lance dans le changement de l'accu.
Y va être comme neuf mon Nestor
qelebellavy- Membre
Alors pour finir, le problème semblait venir des flexibles de frein ( bouchés, et à changer). j'espère que maintenant ça va aller! Encore merci pour les infos!
qelebellavy- Membre
Bah c'est plutôt rare comme panne, le flexible ne fait circuler le liquide de frein?
Sauf si ton bocal a de la merde dans le fond....
A vérifier quand même...
Voir avec les pros si pas ton étrier qui est dans le sac, surtout si qu'un seul flexible de bouché...
» Recherche accumulateur de pompe ABS
» Pobleme de pompe ABS pour le frein
» capteur pression pompe assistance de frein
» fuite liquide frein de frein
» Accumulateur abs
» Accumulateur abs
