Éclairage boîte à gants
Willy95
Bonjour à tous
J ai plus de tension sur le connecteur de raccordement de l éclairage de la boîte à gants j ai tester avec avec contact ét rien
Quel tension je devrai trouver ét sinon ou allez chercher pour que Ca refonctionne ?
Willy95- débutant en panne
Re: Éclairage boîte à gants
eh le contact doit être en position 2 pour éclairer la boite à gant.......... jdcjdr!
Alors la je me prosterne devant ton savoir ét part de ce pas tester
Comme tu dis une vrai poubelle....
Sinon contact sur 2 aucune tension ,démarrage ét toujours rien ????
brûle le !
oui c'est la saint jean, faite tous brûler vos pets....
comme ça les nôtres vont prendre grave de la valeur
Il doit y avoir un interrupteur au niveau de la trappe de boîte à gants...
c est ce que je cherche mais il est ou ???Desideriu a écrit:Il doit y avoir un interrupteur au niveau de la trappe de boîte à gants...
Pas pour Ca luka y aura d autres occasion mais pas juste pour calucmat a écrit:brûle le !
Willy95 a écrit:c est ce que je cherche mais il est ou ???Desideriu a écrit:Il doit y avoir un interrupteur au niveau de la trappe de boîte à gants...
sur le bouton de la boite à gants
l'interuptuer ne concerne que l'éclairage de la boite à gants, pas la lumière des pieds de passager
Justement c est celui de la boite a gant qui me fait c.....
l'interrupteur se trouve sous la boite à gants à droite, il faut démonter la boite à gants, ensuite c'est une merde à régler, donc je serais toi je n'y toucherais pas si tu ne te sens pas capable de la régler. C'est du niveau 4/5 et pour te donner un exemple, Elyse69 y arrive mieux que moi.
Oouuiiii on appelé ???
C est a dire regler un interrupteur ???
PET42 a écrit:l'interrupteur se trouve sous la boite à gants à droite, il faut démonter la boite à gants, ensuite c'est une merde à régler, donc je serais toi je n'y toucherais pas si tu ne te sens pas capable de la régler. C'est du niveau 4/5 et pour te donner un exemple, Elyse69 y arrive mieux que moi.
OUI et OUI, je confirme bien.
J'ai voulu démonter la boite à gants une fois pour faire le O-rings, toute les misères du monde à la re régler.
Soit fermait d'un côté et pas l'autre, s'ouvrait en roulant bref je m'y suis repris en 3 - 4 fois avant d'avoir bon....
Pour une ch'tite ampoule laisse tomber (Les vis en dessous sont merdiques à remettre et les vis de réglage assez chiantes)
Willy95 a écrit:C est a dire regler un interrupteur ???
sans déconner Willy
tototata1416 a écrit:PET42 a écrit:l'interrupteur se trouve sous la boite à gants à droite, il faut démonter la boite à gants, ensuite c'est une merde à régler, donc je serais toi je n'y toucherais pas si tu ne te sens pas capable de la régler. C'est du niveau 4/5 et pour te donner un exemple, Elyse69 y arrive mieux que moi.
Salut à toi totoatat1416, alors pour les vis qui sont chiantes il faut d'abord avoir une vision parfaite de la géométrie dans l'espace, descent de ta planète juste pour cette opération et retourne y car tu nous anime bien les postes.
Il faut pousser vers le haut à la base du bac et serrer les 4 vissés du bas.
Contrôler si les gâches tombe en face .
Les deux vis du haut dans la découpe en carré serves à réglé que les deux gâchés ferme ensembles et que l'espace entre la boite et la boiserie soi parfaite... Comme nos véhicules !
Le premier conseil est gratuit après .... ça dépend de l'avis de l'équipe des BIP'sss
Suis trop con tu me parlais de regler la boîte à gants et moi j etais parti sur l interPET42 a écrit:Willy95 a écrit:C est a dire regler un interrupteur ???
sans déconner Willy
J ai déjà passer du temps a la regler cette boîte à gants et la elle est nickel
Con je ne sais pas, si tu le dis on te crois!
C'est Lucmat qui t'as induit en erreur en te parlant du bouton quand tu cherchais l'inter plus haut
Le Boulet
Le Boulet
Pour le boulets qui n'auraient pas compris suivre ce lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Steevy_Boulay
PET42 a écrit:Oh les steevies !
Qu'est ce qu'on peut faire pour toi?
tototata1416 a écrit:PET42 a écrit:Oh les steevies !
plus rien quand c'est mort bah c'est mort. RIP pet42........... Société Boulets & Cie bonjour, Pascal à votre écoute :
» Eclairage boite à gants
» BOITE A GANTS
» Cubby Box revesrible / Console centrale
» Boite à Gants ne s'ouvre pas
» boite a gants bloquer
» BOITE A GANTS
