Boite à Gants ne s'ouvre pas
GRIZZLY06
Je reposte ici, car ailleurs "ça ne prend pas"
Ma boite a gants ne s'ouvre pas, comme me l'avait dit le vendeur de ce pet. Comme il a fait pas mal de modifs, je me dis que ce pb doit être un peu "ardu" is n't it?
J'appuie sur le bouton, et rien! a votre avis, j'attaque a la disqueuse?
GRIZZLY06- débutant en panne
Ville et code postal : SUD EST
Re: Boite à Gants ne s'ouvre pas
La même chose chez moi !
bon c'est le cable qui est déboité ... c'est chiant a faire !
Merci Elysée69, tu l'a déjà fait ou tu vas le faire?
Je vais le faire prochainement (dès que l'envie m'en prend,et que la température soi favorable)
Il faut démonté le cache dessous la boite a gant, enlevé les 4 vis qui tiennes le bas puis passé le bras avec en main un crochet pour attraper la boucle qui maintient fermé la boite.
Enfin bon je vais éssayer !
Merci, chez moi aussi il fait bon!! -8° ce matin, mais je vais tenter quand même...quand le soleil sera plus haut
GRIZZLY06 a écrit:Merci, chez moi aussi il fait bon!! -8° ce matin, mais je vais tenter quand même...quand le soleil sera plus haut
Et comme tu auras déposé cette boite à gants, tu auras un accès plus facile au foutu Oring de chauffage.
cheminal a écrit:GRIZZLY06 a écrit:Merci, chez moi aussi il fait bon!! -8° ce matin, mais je vais tenter quand même...quand le soleil sera plus haut
Et bien figure toi que, c'est après la réparation de la fuite en question que ça ne s'ouvre plus, dixit le gars qui m'a vendu le pet
Bah oui pas étonnant
Fallait simplement retirer le tiroir pivotant de son vérin et les 4 vis dessous.
Là, le proprio a certainement essayer de retirer l'ensemble avec serrurerie.....
Bon courages
[quote="tototata1416"]
Bon courages [/quo
Merci Tototata, mais la ça va pas suffire (Le courage) j'ai dévissé les 4 vis inférieures, glissé ma grosse tête en dessous, j'ai bien vu une gaine noire qui doit être concernée, et qui passe derrière la gaine de ventilation rigide, mais je ne vois vraiment pas ce que je peux faire,. j'ai essayé de tirer dessus , de chaque coté mais ça ne décroche rien. Quelqu'un a t il un éclaté du montage , car je ne comprends pas comment ça fonctionne et j'ai pas envie de casser tout casser
Bon courages [/quo
Si ça peut t'aider
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=831413&SPRACHE=EN
sassarrose a écrit:Si ça peut t'aider
Merci,sassarose c'est un début, mais en partant du poussoir/serrure ça actionne une cablette, ou une corde a piano, qui doit déverrouiller une gâche, tout ça n'apparait pas sur le visuel
je ne me souvient même pas a quel endroit se trouve la gâche (Milieu, G ou D de l'ouvrant) le dernier pet que j'ai eu date d'une décennie, bon je sens que ça va dépasser en intensité un remplacement d'embrayage:miam:
Bon, après avoir vu et consulté pas mal de sujets sur cette question, je remets les 4 vis et je me passerai de B a G pour cet hiver, je verrai cela au printemps.
Merci a vous tous.
Merci a vous tous.
Attention moi aussi j ai dit ça au moi de Mars 2016 et depuis la boite a gant et sur une étagère dans le garage !!!
mais rassures toi on vit très bien sans B.a.g !!
sil20- débutant en panne
Ville et code postal : ARGENTAN
sil20 a écrit:Attention moi aussi j ai dit ça au moi de Mars 2016 et depuis la boite a gant et sur une étagère dans le garage !!!
En fait, c'est surtout que je ne sais pas ou mettre mon PQ, le cubby est plein de bonbons mais tu as entièrement raison, on peut s'en passer, comme beaucoup d'autre chose sur un pet (C'est ça ou une balle dans la tempe )
Ben voilà GRIZZLY06 tu vois on vas attendre des températures favorables ....
On en reparle au printempselyse69 a écrit:Ben voilà GRIZZLY06 tu vois on vas attendre des températures favorables ....
En plus des vis inférieures, il y a également des vis masqués par le couvercle.
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
» BOITE A GANTS
» Cubby Box revesrible / Console centrale
» boite a gants bloquer
» Tuto réglage boîte à gants
» Help reglage boite a gants
