-17%
249 € 299 €
boite a gants bloquer
boite a gants bloquer Empty boite a gants bloquer
Message  moimeme8071 Mar 10 Sep 2013 - 11:07
Coucou a tous, j'ai un petit souci avec moi boite a gants, il y a plus moyen de l'ouvrir, j'appuie sur le bouton et elle ne se déverrouille pas, j'ai quand même contrôler si elle n'était pas fermer a clé...Shocked  donc de ce coter c'est bon...., du coup j'ai décider de démonter les charnières de la boite et elle ne veut toujours pas se déverrouiller.....Rolling Eyes  est ce que quelqu'un aurait une solution Question merci .
boite a gants bloquer Empty Re: boite a gants bloquer
Message  Invité Mar 10 Sep 2013 - 17:03
moimeme8071 a écrit:Coucou a tous, j'ai un petit souci avec moi boite a gants, il y a plus moyen de l'ouvrir, j'appuie sur le bouton et elle ne se déverrouille pas, j'ai quand même contrôler si elle n'était pas fermer a clé...Shocked  donc de ce coter c'est bon...., du coup j'ai décider de démonter les charnières de la boite et elle ne veut toujours pas se déverrouiller.....Rolling Eyes   est ce que quelqu'un aurait une solution Question merci .
J'ai eu ce problème. Maintenant que tu as libéré les charnières, le couvercle doit se balancer tenu uniquement par les 2 points de verrouillage.
Se sont 2 petites pattes en forme de crochet qui se referme sur un axe et qui verrouille l'ensemble, ces crochets sont commandé par un câble qui est actionné par le bouton poussoir.
Il faut que tu forces un petit peu sur le couvercle, en le tirant vers le siège sur son coté droit (coté portière), de cette façon tu vas libérer un espace suffisant pour y voir clair et y introduire un tourne visse fin ou la tige d'un porte manteau et tu parviendras à actionner la patte de droite qui en se libérant libérera la seconde...
Tu ne réussiras peu être pas du premier coup, soit patient, mais c'est la solution douce sans casse.
Bon courage.
Message  moimeme8071 Mar 10 Sep 2013 - 18:26
Coucou accurracy, je te remercie pour ton conseil,des que j'ai un peu plus de temps je fait l'essaie Very Happy  et comme tu dit je essayer d"être patient....Shocked  vraiment merci pour ton explication.... je vous tiens au courant. Coucou
Message  moimeme8071 Ven 13 Sep 2013 - 14:21
Coucou  je viens au nouvelle, j'ai réussit a démonter la boite a gant...Very Happy  ne me demander pas comment.....Sad , je l'ai fait bouger un peu dans tous les sens et la, elle c'est déverouiller coter porte, après j'ai fait comme tu m'a dit accuracy j'ai pris un tournevis pour la débloquer de l'autre coté et elle est tomber...Wink  apparemment la tirette d'ou viens se loger le cable était sortie de la boite... voilà problème résolue.Coucou
Message  cheuvs Ven 13 Sep 2013 - 14:38
Petit tracas...... Solution sympa!!!!! Content que tu ai trouvé en tout cas!!! Coucou
Message  moimeme8071 Ven 13 Sep 2013 - 18:05
cheuvs a écrit:Petit tracas...... Solution sympa!!!!!  Content que tu ai trouvé en tout cas!!! Coucou
Coucou cheuvs, oui nikel avec le conseil de Accuracy...Super !
Message  didi61 Ven 13 Sep 2013 - 18:07
Au pire des cas masse et burin Sortie  ok j y vais
Ville et code postal : paris
Message  jbv Ven 13 Sep 2013 - 18:27
Super cheers
C'est dingue ce que peuvent trouver nos cher Pet pour nous occuper lol!
Message  moimeme8071 Dim 15 Sep 2013 - 9:56
didi61 a écrit:Au pire des cas masse et burin  Sortie  ok j y vais
        Coucou  didi, non je pense pas que je ferais ça,il me le ferais payer....Laughing je le connais ce Range Rover P38 ...Laughing
Message  moimeme8071 Dim 15 Sep 2013 - 10:04
jbv a écrit:Super cheers
Coucou  jbv j'espère que tu va bien..Question si tu veux j'ai déjà eu un souci avec cet boite a gant, donc je l'avais démonter pour regarder ce qu'il se passer la dedans....Shocked  la barre qui sert a fermé c'était déclipser, j'avait tous bien remit et la apparemment c'est le cable qui sert a l'ouverture qui c'est fait la male....Crying or Very sad  enfin il y aura toujours un petite quelque chose sur nos Range Rover P38 ... Very Happy
