trou à l'acceleration "violente" et consommation excessive - résolu
je fais un nouveau sujet pour donner un truc auquel on ne pense pas toujours. Cela vient après bien des trucs bizarres sur le PET et un changement de moteur (voir mon post sur le changement de moteur).
J'avais une consommation excessive (22l) et un trou à l'acceleration rapide : au ralenti un petit coup d'accelerateur et il était sur le point de caler alors que quand j'accelere tranquile aucun problème.
Pose de manomètre sur le circuit d'essence, valeur au ralenti OK, acceleration "violente": la pression baisse légèrement et remonte tout de suite.
Verdict: changement de pompe de gavage.
J'avais tort: la soupape de prise d'air du bouchon du réservoir était grippée...
Après le dégripage, consommation de 14l en ville et plus de trou à l'acceleration.
Peut être un truc à vérifier en cas de symptomes similaires et avant de se lancer dans des achats couteux.
Taz
Taz
taz---- débutant en panne
Ville et code postal : Thonon
Re: trou à l'acceleration "violente" et consommation excessive - résolu
14 litres en ville....... c est cela ouiiiiiiiiii
c'est ce qu'indique l'ODB
bargo94 a écrit: 14 litres en ville....... c est cela ouiiiiiiiiii
Et on sait tous qu'il y a une différence entre le tableau de bord et le calcul à la pompe. Je pense me trouver dans les 15l à 17l, ce qui me parait plus en lien avec ce que j'ai déjà expérimenté.
Bon cela dit je suis encore en rodage (moteur neuf, enfin il a 500km maintenant) et donc je ne dépasse pas 2000tours. Quand je pourrai lacher les chevaux il en sera probablement differemment!
Sinon je te prends en photo le TDB!
Taz
taz--- a écrit:Salut,
.... la soupape de prise d'air du bouchon du réservoir était grippée...
Taz
Dans le même genre d'idée, parfois, mais pas à chaque coup, quand je dévisse le bouchon de réservoir pour faire le plein il y a comm une grosse aspiration d'air... Est-ce le symptôme de cette fameuse prise d'air grippée?
Exactement ça!
Bosse ton bouchon jusqu'au clique et ensuite dévisse jusqu'à ce que ça bloque.
Tu dois avoir la même chose que moi...
» Consommation excessive
» Consommation : excessive ou non ?
» consommation electrique => RESOLU mais....
» Problème consommation de batterie a l'arrêt résolu
» consomation excessive v8 4.0
