-25%
749.99 € 999.99 €
collecteur echappement
collecteur echappement Empty collecteur echappement
Message  ours-rouge Dim 1 Mar 2015 - 11:25
Bonjour à tous ...
dans la série : "le diable se cache dans les détails.." j'ai démonté le circuit intercooler et les durites autour pour atteindre les bougies de préchauffage.. Bonne nouvelle le Pet démarre enfin..
Mauvaise nouvelle , j'ai cassé une des deux vis tenant la durite métal qui va du collecteur à la vanne egr..
Déja quel est le c.. qui a eu l'idée de mettre deux vis tête métrique en 13 sur la vanne et deux autres en tête anglaise 1/2 Rocket Fire encore une fin de stock à épuiser..
Bref après avoir bataillé un moment, j'ai utilisé la bonne clé (heureusement j'ai un jeu en pouce) mais la vis à céder..
collecteur echappement 463850IMG6983
J'ai eu beau chauffer, taillé des mets plats, utiliser pinces et clés, je n'ai fait que réduite le peu de filetage restant accessible jusqu'à ce que je mette un coup de meuleuse de rage.. et voila où j'en suis...
collecteur echappement 845164280215001
bien entendu, perceuse ou dremel sont trop longues pour percer ce qui reste..
Questions et réflexions : comment récupérer le boxcif.. ?
je ne pense pas que remonter avec une seule vis soit bien suffisant surtout que le chanfrein a un peu dégusté..
qui à utiliser un renvoi d'angle pour perceuse ? efficace ?
démonter le collecteur d'échappement et travailler à plat mais avec les risques de casser des goujons cette fois et après aspersion wd40 j'ai constaté qu'il en manque un en dessous sur le cylindre le plus contre l'habitacle..
collecteur echappement 123454280215003
Finir à la meuleuse et la dremel la patte de fixation supérieur pour faire un U et sortir ce qui reste de la vis et mettre un boulon avec un point de soudure (ou pas) à la place..
piège à éviter avec les vis 12 pans du turbo..? une douille longue sans doute nécessaire pour celle contre le moteur..
collecteur echappement 658701280215005
Merci de vos idées..
Bon dimanche.
ours-rouge
ours-rouge
collecteur echappement Empty Re: collecteur echappement
Message  PET42 Dim 1 Mar 2015 - 12:09
Oui bah là sans extracteur tu es chocolat Sad
Message  PET42 Dim 1 Mar 2015 - 12:11
le risque, sur le démontage du collecteur d'echappement, c'est de sortir les goujons avec les vis, mais bon, moins chiant que ta vis pétée.
collecteur echappement Empty suite et fin
Message  ours-rouge Mer 4 Mar 2015 - 23:08
bon j'ai résolu mon problème et comme souvent la première idée est finalement la bonne..
J'ai emprunté une perceuse pneumatique au boulot qui avait la particularité d'être un peu moins longue et de pouvoir passer entre le collecteur et l'aile.. cela dans l'idée de faire propre, percer et sortir le restant de vis..
Aprés avoir cassé deux forets et cramé deux autres dont un: au titane , je n'avais que trés peu progressé et finalement pas percé bien droit (sur les photos l'on voit les bordures des trous) costaud le métal du collecteur..
Résolution à la disqueuse: création d'une lumiére en U
remplacement par une vis BTR dont j'ai reduit la tête
soudure de celle-ci sur le collecteur
la suite en images
collecteur echappement 251163030315003
collecteur echappement 309104030315004
collecteur echappement 991759030315006
collecteur echappement 660424030315007
collecteur echappement 507672030315008
collecteur echappement 782548030315010
l'ensemble est remonté , le moteur démarre à nouveau..
> au problème suivant : suspensions et compresseur..
ours-rouge
ours-rouge
collecteur echappement Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 4 Mar 2015 - 23:21
merci beau boulot bon à savoir Respect Respect
