Le Deal du moment : -55%
49.99 €
bruit engrenage demi arbre av droit
bruit engrenage demi arbre av droit Empty bruit engrenage demi arbre av droit
Message  gines26 Lun 22 Aoû 2016 - 15:05
Bonjour,voilà dimanche j'ai changé les rotules de pivot avant droite(la semaine dernière j ai fait le côté gauche),et je me suis aperçu que je perdais 1 peu d huile de pont à gauche.comme je n avais pas le temps(car je partais au travail),je n'ai pas ré démonté.sur la route ça m a fait 4 fois comme si l engrenage voulais rentrer dans son emplacement.je voudrais savoir si je l ai mal monté le demi arbre gauche.voilà
je vous remercie pour vos réponses.bonne après midi
gines26
Ville et code postal : 38440 artas
Activité / Fonction : conducteur routier
bruit engrenage demi arbre av droit Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 22 Aoû 2016 - 16:32
si ton demi arbre est rentré sans forcer et jusqu au bout à la main(sans marteau), c est que tu as un probleme ailleur (nez de pont)
avez tu deja ce probleme avant?????? (je pense pas )
Message  gines26 Lun 22 Aoû 2016 - 16:49
Bonjour pascal,non je n avais pas ce problème avant.et si je l aurais mal monté,j aurais pu roulé 20 km quand même?
gines26
Message  BROUILLET PASCAL Lun 22 Aoû 2016 - 17:02
gines26 a écrit:Bonjour pascal,non je n avais pas ce problème avant.et si je l aurais mal monté,j aurais pu roulé 20 km quand même?
bizarre ton soucis,redemonte et assure toi que le demi arbre et bien en place,je sais pas évident vu sa longueur Coucou Coucou
Message  gines26 Lun 22 Aoû 2016 - 17:26
Merci bien pascal,je vais faire ce que tu m as dit.je le ferai ke samedi prochain car je pars à la semaine.là je l'ai sur relever côté droit(avec 1 cale)pour pas perdre l huile.c'est gentil de m avoir répondu.bonne fin de journée
gines26
Message  BROUILLET PASCAL Lun 22 Aoû 2016 - 17:31
gines26 a écrit:Merci bien pascal,je vais faire ce que tu m as dit.je le ferai ke samedi prochain car je pars à la semaine.là je l'ai sur relever côté droit(avec 1 cale)pour pas perdre l huile.c'est gentil de m avoir répondu.bonne fin de journée
si tu perd de l huile,c est deja pas normal,ton arbre ne doit pas etre en place et à fond,donc passage d huile...
change ton joint spy aussi,il a du morfler FTC 4822G Coucou Coucou
bruit engrenage demi arbre av droit Empty Re: bruit engrenage demi arbre av droit
Message  Franckyshop Lun 22 Aoû 2016 - 21:56
Pas de jeux dans les roues ?
Franckyshop
Franckyshop
Ville et code postal : val d'oise
Activité / Fonction : mecanicen moto
