différents types de module de commande HEVAC
question simple:
j'ai, comme beaucoup, des soucis de fonctionnement du module de commande HEVAC sur un véhicule de 2001.
j'ai vu sur la doc RR qu'il y avait différentes références (JFC.....) en fonction des numéros de chassis.
vu de l’extérieur c'est toujours le même.
je trouve des modules d'occasion de divers millésimes, Est-ce que quelque soit le millésime, ils vont fonctionner?
Certains ont les sièges chauffants, moi je ne les ai pas, est-ce qu'ils fonctionneraient sur mon véhicule?
Merci pour vos réponses.
question simple:
btsero11- débutant en panne
Re: différents types de module de commande HEVAC
tu sorts ton HEVAC tu regardes la référence et tu remplaces par la même.
SI tu as un JFC102550, tu remets le même, facile
Tout dépend aussi du défaut de fonctionnement...
Si c'est l'affichage sur l'écran LCD, c'est compliqué de bidouiller et réparer...
Si c'est un fonctionnement de commande, ça doit se réparer sans peine, et, au pire, ils vendent des hévacs sur le net pas trop chers car avec un écran HS...
Il doit être possible de récupérer les commandes de l'hévac avec écran HS et de les transplanter sur le tien (si ce sont les commandes qui déconnent).
PET42 avec 2 ou 3 HEVAC il en refait un
Ici au taf on fait pareil...mais avec les cerveaux...
Par contre j'ai jamais réussi à faire un steak avec 3 merdes
3 merdes de chat de goutiere???????
plus sérieusement, le mien est un JFC102540 écran non fonctionnel probablement le câble en nappe à changer.
J'ai essayé de trouver un module d'occasion mais la référence n'est jamais signalée.
Par contre j'ai trouvé une boîte en Angleterre qui peut me changer ce câble pour environ 25£ + transport.
Il s'agit de akspeedo.com
Est-ce que quelqu'un a essayé?
btsero11 a écrit:plus sérieusement, le mien est un JFC102540 écran non fonctionnel probablement le câble en nappe à changer.
faut toujours en 1er
» MODULE DE COMMANDE
» Module de commande électronique· ECU
» Commande Hevac
» Commande clim hevac
» Commande Hevac
