Fuite pied gauche conducteur et pied droit pour le passager
steph81
Gethro
comme dit au dessus :
ça vous dit quelque chose ??
Gethro- débutant en panne
Ville et code postal : YVELINES
Re: Fuite pied gauche conducteur et pied droit pour le passager
si c est de l eau ( de pluie ) voir si les tuyaux d evacuations du toit ouvrant sont pas bouches ou deconnectes
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
Salut oui eau de pluie ou du moins quand il pleut
je n'ai malheureusement pas de toit ouvrant
Drains de filtres a pollen bouchés. Remettre une mousse de baie de parebrise pour éviter que les feuilles viennent reboucher tout ça!
Merci Mr je vais vérifier ça et le drain il se trouve ou à l'intérieur une fois que tu as enlevé le filtre ??
je n'ai rien vu ?
je n'ai rien vu ?
Pour y accéder, il faut démonter toute la baie de parebrise, retirer les filtres et les encadrures de filtres pour arriver aux drains.
Les drains sont situés grosso modo à hauteur des clignotants latéraux.
Un petit tutorial serait pas mal....
Ah ouais quand même bon je vais essayer ça et faire quelques photos dans la semaine
Merci c'est cool
Merci c'est cool
c'est pas plus simple par l'aile ?RR-Evo a écrit:Pour y accéder, il faut démonter toute la baie de parebrise, retirer les filtres et les encadrures de filtres pour arriver aux drains.
steve66- Modérateur
Plus simple oui et non et il faut bien retirer les saletés...
oui mais il me semble que la tu la devant toi le tuyaux apres a la souflette sa doit le faire non ?RR-Evo a écrit:Plus simple oui et non et il faut bien retirer les saletés...
steve66- Modérateur
En général, tu as un amas de feuille et de terre au dessus du drain donc le coup de soufflette par en dessous n'est pas très efficace...
Je l'ai fait...mais à l'aspirateur...
Ces drains sont juste dans les angles de la cavité de baie de pare-brise et ils sont dans un renfoncement assez difficile d'accès avec un aspi...il vaut mieux avoir un tube long avec une canule (comme celle pour nettoyer entre les coussins du canapé...).
Ou alors penser à en bidouiller une...
Et ne pas oublier non plus de passer sous le Pet pour déboucher les évacuations de drains...
Bonne idée mais avec un emboût flexible spécial informatique par exemple
perso pour la mousse de baie de pare brise je l ai remplace par du filet de moustiquaire
demande ta "mut" sur nimes , il fait grand soleil
bipbip- débutant en panne
Ville et code postal : nimes
MERCI les gars
ouais mutation ça craint ou alors il faut que je monte une boite sur Nîmes lol
steve66 a écrit:c'est pas plus simple par l'aile ?RR-Evo a écrit:Pour y accéder, il faut démonter toute la baie de parebrise, retirer les filtres et les encadrures de filtres pour arriver aux drains.
Par l'aile c'est jouable je crois, il faut un long fil de fer .
Ouvrir la porte et passer dans le creux de l'aile. La sortie de l'evac est en bas .
Passer un fil de fer sous l'aile pourra peut-être déboucher temporairement un drain, mais ne permettra pas d'évacuer les éléments accumulés...
Si la mousse est très détériorée elle a pu laisser passer des brindilles, des glands ou des noyaux d'olives (c'est ce que j'ai chez moi...) et, malheureusement, le seul moyen de les retirer c'est d'aller les chercher par dessus en virant la baie de pare-brise...
bonjour !!!
ai eu le même problème, et sur ce coup, je dois bien un bon coup ( virtuel ) pour l'instant à notre ami desideriu !!
ai pris une douche en débouchant les évacuations d'eau de chaque côté de la boite de vitesses de mon P38 !!
puis, comme j'avais le temps, ai complètement nettoyé le tout ( de A à Z ), en enlevant la baie de pare brise, c'est fou ce que j'ai trouvé !!!!
mouches, feuilles mortes, papillons, petites branches d'arbres, etc ...........
j'en ai profité pour changer mes filtres d'habitacle ( colmatés )
maintenant, je suis sur que de ce côté, c'est ok, et plus de fuites à nos pieds
amitié
éric
amitié
éric
» Infiltration d'eau intérieur AV gauche au pied
» [résolu]Marche pied plastique avant droit
» recherche poignée avant droit (passager)
» Températures Conducteur / Passger
