35 €
LDR refoule à chaud
Igor20
dav78
LDR refoule à chaud Empty LDR refoule à chaud
Message  duglubu Dim 22 Fév 2015 - 11:20
Je reviens sur mon aventure à plusieurs épisodes car j'ai un peu de mal à trouver cause(s) et solution(s).
Voila donc pour l'histoire:
En décembre, un matin, mon voyant de température s'allume. arrêt immédiat, j'ouvre le capot pour constater un nuage de vapeur.
Je constate que le tuyau de retour admission air - vase expansion est sectionné (ancien réparation par manchon qui a lâché).
Je refixe le manchon et rempli provisoirement d'eau le circuit (je n'avais que ça sur le bord de la route).
Depuis, je constate régulièrement une baisse du niveau de LDR.
Les garages des environs ne voulant pas mettre les mains sous mon capot, je me débrouille tout seul et commence par changer le bouchon du vase.
La procédure de purge m'indique que tout fonctionne pendant cycle de chauffe du moteur par contre rien ne va plus dès que je roule moteur chaud.
J'ai donc remplacé le thermostat pensant qu'il était défaillant mais rien y fait et le vase refoule clairement du goulot lorsque le moteur est chaud.
J'ai donc pensé au joint de culasse mais le test de compression ne décèle pas d'anomalie, je n'ai pas vu les bubulles dans le vase et mon huile est nickel.
Mon dernier constat est lorsque le moteur est chaud, le circuit en pression, que la durite entre vase et retour radiateur chauffage à l'air moins dure que les autres.
Je precise que mon Range Rover P38 est un v8 4.0l avec vapo détendeur GPL pris sur durite radiateur chauffage (y a t il un lien de cause à effet ?).
Par ailleurs, est on sur que la purge se fait parfaitement sur cette partie du circuit qui est plus haute que le vase ?
Si vous avez des idées, des conseils voir du temps à me consacrer pour ceux qui seraient pas trop loin, je suis preneur parce que là je comprends plus rien.... Hit the wall
duglubu
Ville et code postal : Libourne
LDR refoule à chaud Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Fév 2015 - 11:28
tu change tout sauf la pompe a eau et le visco coupleur
LDR refoule à chaud Empty Re: LDR refoule à chaud
Message  papamike Dim 22 Fév 2015 - 11:32
Et surtout le radiateur........s'il a un certain âge..
Message  dav78 Dim 22 Fév 2015 - 11:42
le radiateur dégaze correctement?
après, la purge complète peu prendre un peu de temps... combien de liquide as-tu remis? es-tu sur qu'il n'y aucune fuite? genre la durite sur la pipe d'admission...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  duglubu Dim 22 Fév 2015 - 11:46
Je change toute la voiture !? Humour!
papamike a écrit:Et surtout le radiateur........s'il a un certain âge..
Pour toi ça pourrai n'être que ça ?
Je pense effectivement qu'il à l'age du Range Rover P38 mais ça peut pas se renover sans remplacement ?
duglubu
Message  duglubu Dim 22 Fév 2015 - 11:52
dav78 a écrit:le radiateur dégaze correctement?
Je ne suis pas sur qu'il n'y ai aucune fuite, au contraire mais la, le problème c'est que ça refoule par la soupape du vase.
Pour la purge, j'ai laissé tourner à 2000tours un certain temps pour ne pas dire un temps certain ... mais comment être sur qu'il ne reste pas un peu d'air (surtout coté radiateur de chauffage) ?
duglubu
Message  dav78 Dim 22 Fév 2015 - 11:55
ton radia degaze bien?
et le bonchon, il est pas cuit (meme neuf)?
ca refoule, donc les durites durcissent?
dav78
dav78
Message  duglubu Dim 22 Fév 2015 - 12:45
Je pense que oui.
La durite de purge n'est pas bouchée et le flux est continu lorsque je fais tourner à 2000tr.
Le bouchon garde bien la pression jusqu'à sa finisse par dégueuler franchement.
Les durites durcissent effectivement.
duglubu
Message  dav78 Dim 22 Fév 2015 - 12:54
et au ralenti, moteur chaud, la purge ne crache pas? si c'est le cas, je pense que ta pompe est cuite
dav78
dav78
Message  duglubu Dim 22 Fév 2015 - 13:13
Je vais vérifier mais de mémoire ça coule à petit filet.
duglubu
Message  papamike Dim 22 Fév 2015 - 15:11
duglubu a écrit:Je vais vérifier mais de mémoire ça coule à petit filet.
ON....approche.. Exclamation ON...approche..... Wink
Message  Igor20 Dim 22 Fév 2015 - 17:05
Ca te le fait a l essence ou au gpl ??
Igor20
Ville et code postal : essonne 91760
Message  PET42 Dim 22 Fév 2015 - 17:08
radiateur, pompe à eau, à mon avis, elle doit être bien degueulasse
Message  papamike Dim 22 Fév 2015 - 17:18
GPL............... Arrow innocent sur ce coup-là..... Wink
Message  lucmat Dim 22 Fév 2015 - 18:42
papamike a écrit:GPL............... Arrow innocent sur ce coup-là..... Wink
a moins que le réchauffeur soit bouché ou entartré........... il ne laisse pas passer le LDR ou très peu....
Message  papamike Dim 22 Fév 2015 - 19:15
Je ne pense pas Luca, le circuit est en dérivation, donc, en théorie,
pas d'incidence sur la circulation du liquide.
Sauf erreur ,toujours possible, de ma part.
Message  lucmat Dim 22 Fév 2015 - 20:35
le LDR rentre bien dans le réchauffeur gpl.... il est pas en bypass ou dérivation, il passe bien par le réchauffeur, ou j'ai encore dit une connerie?
Message  papamike Dim 22 Fév 2015 - 20:50
Attends 5 minutes, je descends au garage pour vérifier......
Je reviens.
Message  papamike Dim 22 Fév 2015 - 21:11
Voilà chez moi cela se présente ainsi :
Arrow
LDR refoule à chaud Gpl-2010
Arrow
Flèches rouges pour entrée/sortie du radiateur de chauffage. (ne pas tenir compte du sens, c'est peut être inversé)
Rond rouge : piquage vers ou venant du vapo-détendeur.
Donc, d'après moi, si :
- marche au GPL, vapo réchauffe le gaz pour le vaporiser et l'eau repart dans le circuit,
- marche essence, vapo se contente de " voir passer " l'eau chaude, qui retourne au circuit.
L'eau, elle, circule normalement du radiat de refroidissement au radiat de chauffage dans l'habitacle
par les flèches rouges, en passant par le " Té " du rond rouge.
J'ai juste, Herr Doctor....... Question Question ...............ou je me suis planté..... scratch
NB: Tu devrais avoir honte de faire " se geler " un petit Dans mon temps à c't'heure çi et avec ce froid... J\'Me Moque
Message  Igor20 Dim 22 Fév 2015 - 23:00
ce qui peu arriver est que la membrane du vapo soit abime et que le gaz se mélange dans le circuit de refroidissement
et donc refoule (c est ce qui mettait arrive)
Igor20
Message  dav78 Dim 22 Fév 2015 - 23:37
Non c'est pas une connerie mais, meme si il est complètement bouche, comme il Est sur le curcuit de chauffage, ca be doit pas avoir trop d'incidence sur le refroidissement du moteur, non? Ou c'est moi qui dit une connerie?
dav78
dav78
Message  lucmat Lun 23 Fév 2015 - 5:37
Moi c'est à cela que je pensais........ Après, moi tu sais avant j'était dans la boulangerie, dans les miches...........
Message  papamike Lun 23 Fév 2015 - 9:49
Igor20 a écrit:[quote=quote]
Tout à fait plausible comme situation. Super !
Une membrane c'est 50 euros sauf que............
si l'eau a " bouffé " le vapo, là,....................c'est 500 euros.
Mais tous les dix ans, c'est pas du luxe si on veut s'éviter des ennuis.
C'est comme avec le visco et la pompe à eau : ça bosses, donc, ça s'use.. Exclamation
Message  duglubu Lun 23 Fév 2015 - 10:31
Merci pour toutes ces interventions.
Pour ma part, je pense que le vapo-détendeur n'y est pour rien dans l'affaire car les circuits eau et gaz sont complètement séparés. Il agit comme un échangeur thermique, évitant qu'il givre lors de la détente du gaz.
Par contre une durite partiellement bouchée qui piègerait de l'air se dilatant à la montée en température ça me parle plus.
Bon si je récapitule, j'ai tout intérêt à remplacer radiateur et pompe (qui me garantiraient une bonne purge...) et probablement les durites de dérivation du vapo-détendeur (papamike, je n'ose pas te montrer le montage tellement il parait pourri à coté du tien qui est tout propre !).
PS pour les pièces:
J'ai trouvé deux references pour le radiateur, PCC106850 et PCC106940. Laquelle correspondrait le mieux au 4.0 de 2001 ?
Où puis je trouver des durites standard pour refaire la dérivation du vapo-détendeur ?
duglubu
Message  papamike Lun 23 Fév 2015 - 12:08
Perso, je ne touche pas à tout ce qui est GPL.
Du Prinz et direct au spécialiste de la chose.
Mon install a été réhabilitée en mars dernier,
avec échange du vapo et de toutes les tuyauteries.
