huile moteur qui coule
Salut à tous, sur mon pet 2.5 DT, j'ai vu une tâche d'huile et en me couchant dessous j'ai vu qu'au niveau du tuyau d'échappement ça gouttait, vous pensez à quoi ? Turbo ? je précise que j'ai 263000 kms environ, merci
carcos- débutant en panne
Re: huile moteur qui coule
moi je dis : tant que la fuite d'huile est présente c'est qu'il reste de l'huile dans le carter...........
réponse
une devise Land le plus difficile et de garder l'huile a l'intérieur et l'eau a l'extérieur
Plus sérieusement glisse toi sous ton et regarde le chemin que fait l'huile (huile noir huile plus clair )?
w675- Range P38 Guru
ce dicton je le connais depuis que j'ai eu des "classic" lol, pour l huile elle est noire pourtant ma vidange n'a que 1000 kms, à mon avis elle vient du turbo, on dirait qu'elle s'est accumulée au niveau du coude d'échappement qui descend du turbo et elle goûte au fur et à mesure que le moteur tourne, turbo hs ? J'ai eu un souci avec mon reniflard d'huile il y a 2 semaines à peu près, cela a quelque chose à voir ?
turbo sur un 4.6????
Euh moi aussi j'en veeeeeuuuuuux!
sorry j'ai encore écris une connerie......... Désolé!
ben si ca coule dehors, c'est sans doute pas le turbo, c'est plus la lube exterieur de celui ci... mais bon, comme ca sans photo, pas facile
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
» Vibrations difficile a identifier
» Huile Moteur ?
» huile moteur
» Fuite huile moteur
» fuite d'huile moteur
» Huile Moteur ?
» huile moteur
