à la recherche de quelques pièces [RESOLU]
seryacsel
Bonsoir à tous,
Je viens de lister les défauts de mon dernier PET, et je suis en quête de quelques pièces.
- Joint extérieur de fenêtre avant droite ALR8600
- Boitier recepteur alarme YWY500170 mais là je rêve.
- Sytème verrouillage banquette arrière droite HXV10004LNFL + AWR1164
- Ceinture avant gauche EVB104340LNF
Je suis également en train de penser au remplacement des pneus avant et j'hesite entre les goodyear et pirelli scorpio, je n'ai pas de connaissance en matière de 18" et je serais ravi de prendre vos avis.
Je bute sur le sujet de la clim... après avoir démonté la boite à gant, je ne suis pas certain qu'il s'agisse des deux pipes qui alimente le petit radiateur derrière la console centrale. J'ai parcouru divers sujets ici, et là je sèche. Mais ce sera le sujet d'un autre fil.
J'aurais bien avancé avec tout cela.
Merci pour votre aide.
Pascal
Pascal
Re: à la recherche de quelques pièces [RESOLU]
J'ai pas de pièces pour toi mais par contre si tu le souhaite tu peux venir sur Yssingeaux et je te montrerai les deux tuyaux car les miens sont au fond du garage sur une étagère !!
Pour les pneu je roule en BFG A/T
Au plaisir
Au plaisir
seryacsel- débutant en panne
j'ai normalement tout pour toi envoie un mp si tu est interreser et on verra sa ensamblePET42 a écrit:Bonsoir à tous,
Pascal
pour les pneus c'est toi qui voit suivant l'utilisation que tu veut en faire
steve66- Modérateur
Merci les gars, c'est sympa
Je dois bientôt aller à Saint Pal, pourquoi pas se voir prochainement, et merci pour l'offre.
A/T c'est du mid non ? Là je suis monter route, j'ai des scorpio à l’arrière qui me semble pas mal, et dans cette taille il n'y a pas grand choix.
PET42 a écrit:... Là je suis monter route, j'ai des scorpio à l’arrière qui me semble pas mal,.......
tu insinue que tu n'a pas les mêmes pneus (marque, modèle) à l'avant et à l'arrière ???
, qui veut des ceinture avant conducteur toutes neuves et des boîtiers récepteur Gen3 ? J'ai
bonjour,pour les pneus,il est préférable de changer les 4 en meme temps ça évite de tirer sur les boites de transfert.moi je bascule les av vers l'ar à la moitié de vie des pneus,comme ça ils s'usent en meme temps.
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Pour le système de verrouillage banquette arrière...je te conseillerais de démonter et de contrôler s'il est bien huilé...
J'ai eu ce problème récemment, et il manquait juste un peu d'entretien...et de WD40...
Bonsoir à tous,
Pour les pneus j'ai fait changer les 4 par des pirelli scorpion asymetrico.
Le crochet de la banquette arrière était désaxé et le levier tombé au fond.
J'ai démonté la ceinture de sécurité et là je bloque, il doit manquer quelque chose.
Il me reste à faire le changement de la baguette extérieure de fenêtre droite ALR8600
regler le problème de la télécommande, à priori en plus du boitier récepteur YWY100570 il y a un problème avec soit la télécommande HS, soit le bEcm. Je vais faire étape par étape et remplacer le boitier récepteur d'alarme, de toute façon il faut le changer à cause du problème de batterie et de serrure qui lâche.
J'ai rechargé la clim, et j'ai le "bouquin" qui apparait dans l'écran de clim, et toujours de l'eau claire et froide qui coule aux pieds du passager, là je sèche.
J'ai réglé le problème de direction 'flottante" qui tire un coup à droite, un coup à gauche en remplaçant les pneus à priori.
Voilà un peu où j'en suis, désolé, je ne viens pas très souvent, j'ai pas mal de boulot.
Pour ton problème d'eau qui coule sur les pieds...
Est-ce qu'elle coule tout le temps...ou plutôt lorsqu'il pleut...ou encore quand tu mets en marche la clim...il peut s'agir d'une fuite au niveau du radiateur de chauffage...soit des évacuations obstruées...soit de la condensation...
L'eau ne coule que lorsque la clim est en marche.
C'est de l'eau claire et froide, c'est pour cela que j'écarte le problème du radiateur, j'ai démonté le cache dessous la boite à gant, et je vois bien les deux pipes, qui restent sèches... je pense plus pour l'évacuation obstruée ou la condensation, mais je n'y vois rien.
Par contre, par expérience, si le book s'allume, c'est qu'il y a un problème avec la clim, normalement, donc je cherche toujours
Il faut donc t'allonger sous ton Pet...et déposer la protection de boîte en plastique avec un tournevis cruciforme (s'il y en a une sur le tien...)...puis déboucher les évacuations de la clim qui se trouvent en haut, de part et d'autre de la boîte...
Pour ce faire tu auras besoin d'une tige fine en plastique...et de consulter le tuto qui a été fait sur le sujet quelque part sur ce forum...
Sans oublier, bien sûr, un masque de plongée, si tu en as un...parceque si ce sont bien les évacuations qui sont bouchées...tu vas te faire doucher...
________________________________________________________________________________________________Desideriu a écrit:Il faut donc t'allonger sous ton Pet...et déposer la protection de boîte en plastique avec un tournevis cruciforme (s'il y en a une sur le tien...)...puis déboucher les évacuations de la clim qui se trouvent en haut, de part et d'autre de la boîte...
oui, sur ce coup la, j'ai aussi été baptisé !!
Vas jeter un coup d'oeil ici, pour commencer :
https://www.rangeroverp38.com/t827-fuite-pied-gauche-conducteur-et-pied-droit-pour-le-passager
Il y a plus simple un coup se soufflette directement par en haut dans les buses d'évacuations. Les tuyeaux sont situés de chaque côté de la console centrale au niveau de la moquette derrière le bloc de cmd de la clim . Tu enlèves le tuyeau en plastique souple et tu mets un bon coup d'air direct dans la buse... Ensuite tu remets le tuyeau en place et tu fais l'autre côté.
Une fois par an c'est bien.
Merci les amis,
je vais essayer tout ça demain et je vous dirais.
Ce w.e je démonte le gps de mon autre PET, pour l'installer sur le dernier,... je n'ai jamais fait ça, alors je vous dirais ce que j'aurais découvert.
Euh,... c'est quoi ce topic au juste ??!
Logiquement on est dans la rubrique des "petites annonces", non ?
pour ta baguette (et autres) je dois avoir ça et tes pas loin (entre Montbrison et Ambert) donc si tu veux quant tu veux.
» Recherche de pièces
» recherche pieces p38 2.5 dse
» Pieces diverses (résolu)
» Recherche pièces...
» recherche piéces
» recherche piéces
