-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
De l'eau sur les pieds...?
Philippegtr
Memen
De l'eau sur les pieds...? Empty De l'eau sur les pieds...?
Message  Desideriu Sam 14 Avr 2012 - 7:11
Hier, j'ai constaté la présence d'eau sur la moquette côté conducteur, et qui semblait provenir d'au-dessus de la pédale d'accélérateur...
Mais ça n'a pas l'air d'être du Liquide de Refroidissement car c'est vraiment de l'eau, ça n'a aucune odeur et aucune texture particulière...
Un moment j'ai pensé à du condensat de Clim'...mais à ce niveau je ne vois pas...
Ensuite, vu qu'hier il pleuvait...j'ai aussi pensé à une entrée d'eau depuis l'extérieur...mais il pleuvait très fin...
A suivre donc...
Si quelqu'un a déjà eu ce phénomène...je suis preneur des suggestions...
Merci,
D.C.
De l'eau sur les pieds...? Empty eau
Message  bucheron38 Sam 14 Avr 2012 - 7:24
Desideriu a écrit:Salut,
A suivre donc...
Merci,
D.C.
la meme chose que toi sauf sur la pedale de droite Question je pense a la clim
De l'eau sur les pieds...? Empty Re: De l'eau sur les pieds...?
Message  Desideriu Sam 14 Avr 2012 - 8:09
Justement...c'est au niveau de la pédale de droite que j'ai cette eau...
Message  Desideriu Dim 15 Avr 2012 - 5:37
Je viens de consulter le tuto sur le changement des filtres à pollen...et je soupçonne un mauvais remontage des pièces...ce qui peut expliquer une présence d'eau dans l'habitacle lors de fortes pluies...
Message  RR-Evo Dim 15 Avr 2012 - 8:17
Lorsque l'on change la baie de parebrise, il faut penser à déboucher les drains de filtres à pollen. Ceux-ci ne sont pas accessibles lors du simple remplacement des filtres.
De l'eau sur les pieds...? Couverture2%25281%2529-001
Message  Memen Lun 30 Avr 2012 - 18:25
Avé, ça, j'ai eu...
Evacuation de clim.
J'avais trouvé la réponse sur LAndMania je crois....
Il fallait aller sous la caisse, démonter un insono thermique, on voyait à ce moment une grosse durite, on enfonçait une tige dedans (car c'est une espèce de valve qui se charge de boue et qui se bouche) et ensuite on se prend tout dans la tête....
J'ai fait ça il y a +/- trois ans, c'est jamais revenu depuis...
Memen
Memen
Message  Desideriu Lun 30 Avr 2012 - 21:58
Et elle se situe à quel niveau sous le Pet cette durite ?
(c'est juste pour ne pas chercher une heure sous le Pet...et aussi histoire de ne pas me tromper...).
Merci,
D.C.
Message  Memen Mer 2 Mai 2012 - 10:49
De mémoire, tu yaccèdes par en-dessous et se situe logiquement sous la console, c'est une grosse durite qui pendouille.
Je vais mettre le Range sur la fosse ce WE pour changer les rotules de direction, si tu n'as pas trouvé, je jetterai un oeil et te prendrai une photo...
Memen
Memen
Message  Invité Mar 22 Mai 2012 - 21:25
J'ai exactement le meme probleme ,quelqu'un peut il m'expliquer un peu Plus precisemment ou est cette durite .
Car en ce moment c'est les grandes eaux avec cette Pluie !
Message  Memen Lun 18 Juin 2012 - 17:49
Avé,
Voici où ça se trouve :
Tout d'abord (sur un 2.5 TD), on se met en dessous, au niveau de la BV :
De l'eau sur les pieds...? 12061806520613157
il faut enlever le cache sous la Boîte de vitesse, l'objet en question est une espèce de téton (voir flèche rouge) :
De l'eau sur les pieds...? 120618065739784380
Prendre une tige :
De l'eau sur les pieds...? 120618065913516459
On trifouille, on s'en prend plein la ***, et on remonte le cache (et on va se doucher, selon ce que vous vous êtes pris pirat ):
De l'eau sur les pieds...? 120618070142822844
Voilà voilà quoi.....
Memen
Memen
De l'eau sur les pieds...? Empty Ça marche!
Message  Philippegtr Dim 8 Juil 2012 - 22:26
J en ai trouvée 2 ce qui m a fait 2 douches....plus d eau sur les pieds pour moi
Philippegtr
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Beaune
Activité / Fonction : Ambulancier SAMU
Message  steph81 Dim 8 Juil 2012 - 22:56
salut Coucou la plaque sous la boite elle est d origine Question car moi je ne l ai pas Sad
steph81
steph81
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
Message  Invité Dim 8 Juil 2012 - 23:31
Pour le moment plus d'eau, je n'arrive toujours pas determiner ou commence cette durite ?
Message  Desideriu Lun 9 Juil 2012 - 5:48
Philippegtr a écrit:J en ai trouvée 2 ce qui m a fait 2 douches....plus d eau sur les pieds pour moi
Tu as trouvé 2 quoi ?
2 purges ?
Si c'est le cas, tu pourrais nous indiquer où elles se trouvent ?
Merci beaucoup...
Message  steph81 Lun 9 Juil 2012 - 16:15
une de chaque cote de la boite, par contre attention elles ne sont pas tres longues a l interieur (5cm max ) on peut aussi les voir en demontant les cotes de la console centrale mais pas accessible
steph81
steph81
Message  rrs13 Lun 9 Juil 2012 - 18:47
steph81 a écrit:salut Coucou la plaque sous la boite elle est d origine Question car moi je ne l ai pas Sad
la mm chose pour moa, mais c peut être en fonction du type de boite, manu ou auto, je le l ai pas cette plaque sur la ba bounce l
rrs13
Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 S
Ville et code postal : allauch[13]
Activité / Fonction : urbaniste
Message  Invité Ven 10 Aoû 2012 - 14:39
Memen a écrit:Avé,
Prendre une tige :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
bonjour à tous !!!
ça c'est un Monsieur qu'il est gentil !!!! Super !
car j'ai exactement le même problème que vous !!!!, je vais donc y regarder demain matin !
MAIS MOI, je mettrai un ciré et chapeau de marin !! HI !!!!! lol!
merci encore Memen !! Super !
amitié
éric
Message  Memen Ven 10 Aoû 2012 - 14:50
Mais je t'en prie!
Pour la douche, je préfère encore celle-là à la première que je me suis prise avec de l'huile pour ma première vidange du pet'...
Je n'avais pas pensé qu'avec toute la quantité d'huile qu'il y a, l'huile sortirait en jet baton What a Face
Memen
Memen
Message  Desideriu Ven 10 Aoû 2012 - 21:10
Après cette bonne douche d'huile, tu aurais pu venir t'allonger sur les plages de Corse... Very Happy Cool Cool Very Happy
Message  Invité Lun 13 Aoû 2012 - 7:41
bonjour à tous !!!! cheers cheers
hé bien voila, pour moi, c'est fait AVEC SUCCES !!!!!
mon problème est donc résolu !!
merci MEMEN !! maître maître
amitié
éric Tchin / Santé
Message  Memen Jeu 30 Aoû 2012 - 9:08
Avé,
Momodu62 -> Content de t'avoir rendu service
Desideriu -> ça sera pour l'année prochaine (on passera quelques jours chez mon beau-père, vers Bastia), peut-être l'occasion de Tchin / Santé
Memen
Memen
De l'eau sur les pieds...? Empty oreille
Message  PG35 Sam 18 Avr 2020 - 14:43
Invité a écrit:
Memen a écrit:Avé,
Prendre une tige :
on n'a plus les photos. C'est dommage car je cherche encore les oreilles de schrek Very Happy  Very Happy
PG35
PG35
Ville et code postal : BRETAGNE
Message  Memen Mar 14 Juil 2020 - 11:05
Avé,
Je reviens sur le forum après une longue absence ... je viens de tomber sur ce post par hasard.
Tu t'en es sorti depuis le temps ou tu veux que je reprenne des phots?
Tchô
Memen
Memen
Message  blackhawk Jeu 16 Juil 2020 - 0:44
Hello
Personnellement, je suis preneur de photos ! Smile
blackhawk
blackhawk
Ville et code postal : 92320 Châtillon
Activité / Fonction : Dans l'informatique
https://www.instagram.com/bh.offroad/
Message  Memen Sam 1 Aoû 2020 - 18:59
OK, j'essaye de te faire ça demain....
Memen
Memen
