eclairage de plaque
eclairage de plaque
Je commence a resoudre les petits couacs de mon pet.
Il me detecte eclairage de plaque hs alors que sa fonctionne ?
Fusible ?
Fusible ?
roi boo- débutant en panne
Ville et code postal : pau
ampoule pas bonne intensitée (watt) ca arrive quand tu y met des led
Re: eclairage de plaque
Merci pascal mais se ne sont pas des leds.
je verifierai qd peme que se soit les bonnes ampoules.
les deux fonctionnent ?
Si oui, contrôle ta fiche derrière le feu arrière droite, sinon prise de montant de portière passager
seulement avec des leds 1er prix (sans resistance anti erreur)BROUILLET PASCAL a écrit:
Merci, je regarde sa et vous tiens au courant
Bon apres un peu de recherche, sa semble etrecun faux contact au niveau du haillon, en effet se soir j allume les codes, pas d eclairage, j ouvre et referme le haillon les deux lampes fonctionne, a revoir demain.
debrnache ton connecteur sur hayon supérieur, balance de la bombe contact, recommence et c'est ok
Bon, aujourd'hui demontage , nettoyant contact sur toute les fiches. Je remonte , met les feux et la plaque rien .
J'appuie sur le bouton pour déverrouillé , les 2 lampes s allumes. Un faux contact au niveau du bouton de déverrouillage ?
Pourtant je l ai démonté. Je comprend pas
peut être un câble blessé dans le hayon supérieur, regarde dans la goulot caoutchouc au dessus
Sa refonctionne normalement plus d anomalie , je pense que j ai voulu allez trop vite cet après midi, le produit a dut faire effet un peu plus tard. Merci pascal pour tes conseils
» Plus de veilleuse arrière gauche ni de stop suite à rajout d'un éclairage de plaque d'immatriculation pour mon porte-roue
» ampoule led eclaireur de plaque et veilleuse av
» Le Pet de Patrick
» Plaque entre BV et levier
» Platine feux de plaque...
» Le Pet de Patrick
