[résolu]allumage V8 4.6L
Midnight2B
Je rentre hier soir d'une petite sortie sur les chemins, aucun soucis... Le lendemain matin, tour de clé, le démarreur tourne mais rien pas d'allumage, aucun broutage, je vérifie l'essence, tout est Ok, ...Je n'ai jamais eu de pb de ce coté là, il a tjrs démarré au quart, là pas de signe de faiblesse voir difficultés au démarrage, rien !!
quelqu'un aurait une piste ? d'avance merci
Midnight2B- Membre
Ville et code postal : BIGUGLIA
Re: [résolu]allumage V8 4.6L
un petit coup de diag devrait montrer un soucis de capteur ou vilebrequin ou arbre a cames ou désynchronisation des 2 a voir si il n'y a pas un fil malade au capteur aac c'est la seule chose vérifiable sans diag
Ok, mais aurais tu la gentillesse de me dire ou est ce capteur ? J'ai lu sur d'autres pannes du forum une désyncro ecu ou becm, qu'en penses tu ?
Midnight2B- Membre
pour la désynchro sur le tien ce n'est pas ça car dans ce cas le démarreur ne tournerais pas
le capteur arbre a cames est sous la pompe a eau
Ah Ok, je vais vérifier de suite ce capteur, et celui du vilo, il se situe où ? Pourtant ça ressemblait bien à une coure allumage, y a pas un fusible ou un relais x ou y ? et pourquoi aussi soudain...
Midnight2B- Membre
Ce n'est pas l'allumage, help !!!!
J'ai fait la vérif capteurs, et j'ai démonté une bougie, j'ai de l'allumage, mais bougie sèche, c'est donc l'essence qui n'arrive pas ?
j'ai vérifié l'interrupteur à l'avant droit, ça semble bien enclenché...je suis preneur de n'importe quelle piste, sachant que je n'ai pas de nano...d'avance merci !!!!
Midnight2B- Membre
Tendre l'oreille quand tu mets le contact : rrrrrrrrrr.....si la pompe fonctionne.
Mais faire la différence entre pompe essence et ABS.
Celle ABS 'arrête ( normalement ) au bout de quelques secondes.
Celle essence " tourne " en continue..........fusible 39 - 10A
C'est une piste......
Je prends tout, tu dis qu'elle fonctionne en continu, pas seulement d'amorçage ?
Midnight2B- Membre
a tu a commencé par dire que tu avais verifié l'arriver d'essence donc je suis partis sur autre chose c'est donc ta pompe de gavage qui est
hs y'a plus qu'a changer
Oui, je m'y suis mal pris - ça ressemblait tellement à une coupure d'allumage, car tellement soudain sans "préavis", pas de signes de faiblesse, bref tu penses à la pompe de gavage, et où qu'elle cette fameuse pompe qui m'aurait lamentablement lachée ? d' avance merci...
Midnight2B- Membre
ici:......
reb266- Range P38 Guru
T'es en train de me dire qu'il faut que je découpe le plancher pour y accéder ?? et comment être sur que c'est ça ....?
Midnight2B- Membre
Et si tant que ce soit ça (ce qui semble fort probable), quelqu'un en aurait une d'occasion ?
Midnight2B- Membre
Et bêtement, y-a-t-il moyen de tester avant démontage (voir ouverture plancher...) ? j'ai inversé le relais, vérifié les fusibles, mais ça ne donne rien - étincelles bougies oui, mais visiblement pas d'arrivée d'essence, mais ce qui m'étonne, c'est hier soir tout fonctionne, 6 heures après plus rien...d'où une pensée de faux contact plus qu'un lâchage de pièce...mais bon c'est juste une idée, et je ne sais pas la vérifier. (si ce n'est que d'aller chez Land à Bastia qui est non seulement hors de prix mais surtout mauvais sur nos pet V8.....) merci d'avance pour vos pistes venues et à venir.
Midnight2B- Membre
l'autre méthode est de passer en dessous du pet pour enlever le réservoir complet , ce qui est nettement moins pratique
pour la tester c'est en mettant le contact tu dois l'entendre
sinon ton plein est fait ? les pompes n'aiment pas être en réserve
y a pas une histoire de filtre à essence sur les V8 ? situé derrière ou sous le siège arrière droit ?
tu roules à l'ethanol?
jango- pipelete irrécupérable
Par en dessous ça me semble délicat. Je ne roule pas à l'éthanol (y en a pas chez nous), je dois avoir 15 - 20 litres dans le réservoir. je vais essayer de l'écouter quand je mets le contact...
Midnight2B- Membre
Sur ton modèle, tu dois avoir un filtre à essence qui est placé sur un coté des montants du châssis. N'est il pas bouché? Sinon , si tu n'entends pas la pompe et que tu as vérifié la partie fusible et relais, elle est morte et à changer. La découpe du plancher avec une dremel ou une petite disqueuse se fait sans problèmes ( après avoir vidangé le réservoir!). Pour les dimensions de découpe ,je te mettrai toutes les photos.
fait le plein déjà , et vérifie le filtre + le bruit que fait la pompe
le démarreur tourne, les bougies s'allument mais l'essence n'arrive pas ..... mets y une poire sur l'arrivée d'essence et pompe..
Une pompe c'est 350€
Pour la démonter tu peux retirer le réservoir, ça se fait facilement, mais c'est un peu long.
Ou alors la technique que t'a indiqué Christophe, et la découpe de ton plancher.
Enfin, il y a une réparation de fortune qui consiste à mettre un clapet anti retour sur l'arrivée d'essence, mais cela fonctionne avec un réservoir au 1/4 plein au minimum.
surtout tu fais pas le plein : déjà parce que ça vas te faire loin de pousser le pet jusqu’à la pompe et tu vas te faire chier a revisser le le bouchon de la pompe quant tu vas la changer (le poids de l'essence déforme le pas de vis) la pompe c'est tout d'abord un moteur électrique et un moteur électrique ça claque d'une seconde a l'autre. une pompe ne vaux pas 350€ a part chez land un origine vaux 200€ et une adaptable 110€ une occas je ne le conseille pas vus que quant ça merde tu est en panne n'importe ou n'importe quant.
tu fais la trappe tu débranche la cosse tu balance du 12v et tu vois si ça tourne si non tu change et ne pas oublier écrous et olives a l'achat de la pompe (si besoin tu m'appel) pour la trappe si tu n'a ni pont ni fosse tu n'as pas le choix et si un jour tu est emmerdé tu pourras te dépanner plus facilement n'importe ou.
Et ça ne craint pas de faire la découpe avec de l'essence dans le réservoir ?
C'est facile à vidanger ce truc ?
Ça craint si tu attaques le réservoir, sinon, à moins de le faire au chalumeau ou la clope au bec.....il n'y a pas d'étincelles, c'est unes sorte de fibre plastique le plancher. Ce sont les vapeurs d'Essence qui sont dangereuse. Plein ou vide, la différence entre une bombe et un cocktail molotov. Mais là, on entre dans ton domaine
le palncher en plastique???
je veux pas dire de bêtises, mais le plancher il est pas en pastique.
Si le P38 fait ses 2 tonnes il est pas fait en plastique.
pour la découpe c'est meuleuse et disque fin et pis c'est tout
plastique toi même...
» Bobine allumage 4.0 de 99
» Faisceau d'allumage
» Allumage plafonniers
» Bobines d allumage
» Diagnostique bougie d'allumage
