GPS d'origine sur mon vogue
philbcn
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: GPS d'origine sur mon vogue
il est en libre telechargement un peu plus bas
Ahhh !!! Encore quelques messages et tu auras peut être accès au " Rave " !!!
24 messages....
et c'est pas fini car je suis plutot du genre tétu et un peu perfectionniste d'ou mon insistance a faire marcher le bidule , il faut dire que j'ai un peu l'habitude des engins capricieux avec mes bécanes italiennes ...
philbcn- Membre
Ville et code postal : neuilly sur marne
je suis rital donc, tu as accès au bureau d'étude et tu peux télécharger le rave, easunlock aussi
génial !!! MERCI ...super , dommage que les forum des Ducati et MV ne sont pas aussi performant que celui là ... enfin question moto cela va je connais mon sujet ...le Pet lui c'est nouveau ..
philbcn- Membre
bon super pour l'accès au rave mais impossible de le télécharger avec le lien ..j'ai un mac y compris pour lire du window mais le chargement ne semble pas démarrer en cliquant sur le lien ..quel qu'un peut il me l'envoyer en mail ??
philbcn- Membre
Envoi moi ton mail par MP et je t'envoi le manuel d'atelier en pdf.
Par l'intermédiaire d'une plateforme parce qu'il fait 76MO
hlr- pipelete irrécupérable
ok c'est fait en MP encore merci !!
philbcn- Membre
bon merci pour le rave et lecture faite de la partie GPS par contre impossible de faire la manip de mise en diagnostique ..si j'ai bien compris la manip il faut garder le doigt 10 sec sur la touche menu mais rien ne se passe , je pense donc que l'ordi est naze ...quelqu'un a t'il déjà fait la manip de mise en diagnostic sur un model AM 2000?
philbcn- Membre
Oui je te confirme que ça marche et je pense qu'il faut que tu insiste. Si tu as quelque chose sur ton écran je ne vois pas pourquoi tu n'a pas accès à la partie diagnostique.philbcn a écrit:bon merci pour le rave et lecture faite de la partie GPS par contre impossible de faire la manip de mise en diagnostique ..si j'ai bien compris la manip il faut garder le doigt 10 sec sur la touche menu mais rien ne se passe , je pense donc que l'ordi est naze ...quelqu'un a t'il déjà fait la manip de mise en diagnostic sur un model AM 2000?
Quel écran a tu quand tu démarre ?
j'ai la selection navigation route et hors route , apres si je tape menu j'arrive sur choix itineraire positionnement vehicule etc ... je peux naviger et saisir une destination mais lorsque je valide rien ne ce passe sauf qu'n haut à droite figure le kilometrage . je pense que c'est le recepteur qui doit etre hs car je n'ai aucune indication sur les satellite mais j'aimerai ete sure car si j le change et que cela ne vient pas de cela ...
par contre j'ai essayé à nouveau le mode diagnostique mais pas moyen ...!!!
si c'est hs je me ose la question d'en integrer un recent tactile lais vu la complexité de l'électronique dans nos pets je me méfie un peu et puis comme mon pet est un vogue j'ai vue que tout est connecté avec la radio etc ... bref cela risque peut être de m....
et j'ai des doutes sur l'audition car si le gps est integré on ne va rien entendre
philbcn- Membre
Est ce que le kilométrage qu'il te donne est cohérent avec ta position actuelle ?philbcn a écrit:j'ai la selection navigation route et hors route , apres si je tape menu j'arrive sur choix itineraire positionnement vehicule etc ... je peux naviger et saisir une destination mais lorsque je valide rien ne ce passe sauf qu'n haut à droite figure le kilometrage . je pense que c'est le recepteur qui doit etre hs car je n'ai aucune indication sur les satellite mais j'aimerai ete sure car si j le change et que cela ne vient pas de cela ...
Une antenne ne coute pas chère d'occasion. Environ 25€ sur sur ebay mais environ 100€ en neuf. Reference YUI100040 ou XUI000190. Par contre tu dois avoir aussi un récepteur GPS séparé de ton boitier et la j'arrive pas à trouver la référence.
oui je pense que le probleme viens du recepteur .. en faite le calcul kilometrique ce fait mais toujours par rapport au point bloqué du vehicule qui reste lui toujours au même endroit ...je vais tenter de trouver le recepteur sur e bay et on verra bien
philbcn- Membre
toujours mon GPS
bon me re voila de retour , apres test ce we du fameux GPS .. rien a faire impossible de ce mettre en mode diagnostic la pression sur le bouton menu me remet sur la page de lancement systématiquement....bref résumons , le vehicule est toujours sur le même point fixe et ne bouge pas , le calcul par contre kilometrique avec toutes les destination que je rentre se mets a jours .. aucune indication de satellite sur l'ecran..
bref donc dilemme , changer le récepteur , change l'ordi mais qui semble amorcer le disque au démarrage , changer unique ment l'antenne mais je doute que cela soit cela , d'apres vous kesako ?
philbcn- Membre
normalement sans le disque ça fonctionne, tu n'as pas accès à la cartographie détaillée, mais ça fonctionne, donc tu peux oublier cette piste.
Soit ton antenne est HS, soit ton récepteur, le boitier qui est fixé au dessus du lecteur, soit la commande qui relie le lecteur à ton écran.
Et essayer avec une antenne externe provisoire branchée directement sur le GPS ?
Ca vaut/s/x peanuts sur ebay mais, gaffe au pb de la connectique qui doit être la même antenne/module gps.
Bob
Bob
Le_passant_qui_passe- Membre
Ville et code postal : 38600
Activité / Fonction : Testeur de matelas chez Epéda
je pense que le pb viens du récepteur , j'en ai repéré un sur e bay je pense que je vais le prendre prix interessant .. car la seul antenne avec la connectique que j'ai trouvé sur e bay est à 70 GBP soit pres de 80 euros , le prix du recepteur que j'ai trouvé...
philbcn- Membre
Ca c'est l'antenne que j'ai pour mon GPS. A poser sur le TdB comme sur les vogues de 2001.
www.ebay.de/itm/RANGE-ROVER-P38-SAT-NAV-GPS-ANTENNA-SIGNAL-RECEIVER-MK2-MK3-MK4-SATELITE-NAVI-/331468019982?pt=Technik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme&hash=item4d2d08990e
oui ai vu celle ci mais la connectique n'est pas bonne moi c'est un coax et non une fiche type din , il y en a une autre sur E bay mais le type la vend 80 euros ..
philbcn- Membre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» LE V8 4,6 VOGUE
» Mon 4.6 Vogue GPL
» v8, 4,6 vogue ou pas?
» Mon Range vogue 4,6 L V8
» GPS d'origine sur mon vogue
» Mon 4.6 Vogue GPL
Page 2 sur 2
