GPS d'origine sur mon vogue
me re voila avec mes histoire de GPS qui me trottent toujours en tête ... nouvelle antenne testé, nouvel ampli .. et zou rien y annonce toujours du véhicule en hors cartes , bref a ne rien y comprendre mais de retour de la montagne je viens de me rendre compte que le véhicule est maintenant localiser sur la A 40 pres de Belgarde ( il faut dire que j'y ai passé 3 heures bloqué sur cette Autoroute , et oui j'étais parmi les blaireaux bloqués par la DDEE et APRR incapable de déneiger 15 cm,)...initialement le GPS était bloqué dans en Gironde ..certes je voyage en virtuel mais cela ne règle pas mon problème . Seul avancée mon GPS accepte de passer en mode diagnostic et service et la je vois satellites 00 et recherche en boucle ... toutes les idées sont bonnes à prendre ....
philbcn- Membre
Ville et code postal : neuilly sur marne
Re: GPS d'origine sur mon vogue
As-tu essayé ceci pour localiser ton ?
- Spoiler:
Non j'avais vue brièvement la manip mais je ne l'avis pas tester de la sorte ...je vais le faire et comme on dit en Espagnol Ya veremos ,
philbcn- Membre
essai de trouver la version 32 du soft sur le net, grave le sur un CD et fair la mise à jour de ton lecteur
Bingo
Bingo c'est alain 57 qui a fait mouche , lorque je rentre manuellmetla position cela marche . Je programme une destination il me donne les indication mais si je coupe le contact puis le remet je suis obligé de remettre la position manuellement...bref le bidule deconne un peu ...mais est fonctionnel c'est ce que je voulais ...
Du coups jài en stock une antenne et un recepteur ..si cela interesse quelqu'un me faire un MP ...
philbcn- Membre
Content d'avoir pu te donner une piste !
Comme tu as une antenne en plus, j'essayerai de brancher la nouvelle, en la positionnant à l’extérieur du véhicule ...... Juste pour voir si le " fix " se fait normalement !!!
non cela ne fixe pas laposition ...je me demande vraiment si mon unit" centrale fonctionne même avec la nouvelle antenne hier cela marchait et puis plus rien ce matin , pourtant toute les autres fonction sont ok mais je pense vraiment qu'il y a un pme soit de reception soit emission car dans le menu service il est marqué r"cherche satellites et il ne semble pas les trouver ..pourtant jai aussi fait test avec nouveau recept et ampli ...je pense que je vais finir par craquer avec cette M ... de gps et finir par intégrer mon Garmin ...
philbcn- Membre
A moins que tu sois entouré d'immeubles ou d'arbres, qui peuvent nuire à la bonne réception, il doit effectivement y avoir un autre problème.
Peut être en faisant la mise à jour, comme le propose Pascal !!!
» LE V8 4,6 VOGUE
» Mon 4.6 Vogue GPL
» v8, 4,6 vogue ou pas?
» Mon Range vogue 4,6 L V8
» GPS d'origine sur mon vogue
» Mon 4.6 Vogue GPL
