Haut Parleur Porte ARG
Quelqu'un peux me donner une idée pourquoi l'haut parleur de la porte arrière gauche ne marche. Par contre celui du droit marche.
Après démontage de la porte ou le haut parleur marche j'ai vu un connecteur qui ne pas brancher, mais les deux hauts parleurs "petit et grand" fonctionnent très bien. J'ai comparé les installations des deux portes, tout est pareille.
Merci pour vos conseils.
Y.M.S- débutant en panne
Ville et code postal : PARIS
Re: Haut Parleur Porte ARG
Y.M.S a écrit:Salut,
Te donner une idée, je veux bien, si tu me la rends après... Blague à part... Ton explication n'est pas très claire. Ce que je comprends: tu as un ou deux HP ArG qui ne fonctionnent pas => Question 1 ou 2?
Après, tu as plusieurs possibilités: ampli grillé ou juste débranché, dégarnis complètement la portière pour aller chercher l'ampli qui se trouve à l'intérieur au bout du câble de HP, permute celui de la portière droite coté gauche et réessaie...
Un test à faire avant de tout dégarnir: tu mets la radio sur un mode où il n'y a pas de musique, et tu tournes le potentiomètre de son à fond puis au mini, contact mis et radio allumée, tu éteins, tu rallumes.. ça a changé quelque chose??
Pour information c'est les deux hauts parleurs de la même porte qui ne fonctionnent.
J'ai déjà fait le teste dont tu parles.
J'ai dégarni la porte, mais je ne vois pas à quoi ressemble l'ampli.
Maintenant, as tu une photo de l'ampli pour savoir à quoi il ressemble.
Y.M.S a écrit:Pour information c'est les deux hauts parleurs de la même porte qui ne fonctionnent.
Le "son Haut"/"son bas"? Fait? ...
Bon pour l'ampli, j'ai pas d'image, si tu cherches un peu sur gloogloo tu devrais trouver vite fait, peut être même ici avec la fonction "recherche"... ;-)
Et puis l'ampli est dans la portière, donc si tu dégarnis tu devrais le trouver en suivant le fil... Fais gaffe à l'espèce de mastic noir qui fait l'étanchéité, c'est un evraie merde à nettoyer (en fait ça ne part quasiment pas si tu en colle sur tes sièges... Une vraie merde...
En passant, tu ne m'as pas dit si c'est un seul HP qui ne fonctionne pas ou les deux? (coté gauche)
http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mPmRItValIvyJIh59ayIuDg.jpg
jango- pipelete irrécupérable
Merci les amis.
Tu fais le test en prenant l'ampli de porte gauche et tu le places à droite, et tu écoutes
Salut à tous,
J'ai degarni les 2 portes arrières. J'ai testé HP de la porte ARG sur la porte ARD, il fonctionne bien. J'ai mis l'ampli de la porte ARD sur la porte ARG, rien ne fonctionne, et j'ai fais l'inverse avec l'amplide la porte ARG, il fonctionne d'ou l'ampli de la porte ARG est bon. Par contre comment faire le teste en mettant la radio en mode sans musique.
Y.M.S a écrit:Salut à tous,
Donc ça ne vient pas de l'ampli... trois possibilités: le faisceau, le branchement du faisceau ou la radio... Il te faut vérifier les broches à l'arrière de la radio... puis tu test au Metrix les câbles les uns après les autres...
Pour t'aider, vois par ici si quelqu'un a le schéma de câblage de l'auto radio, moi j'ai trouvé ça:
a confirmer...
Pour calibrer les ampli "sans musique", tu sélectionnes une source où il n'y a pas de musique: lecteur CD - sans CD dedans, K7 - sans K7 dedans...
Bojour à tous,
Quelqu'un peut me dire comment joindre des photos avec une réponse, pour que je puisse mieux expliquer mon problème.
Pour le teste avec le Metrix: ou je doit placer le bouton du Metrix pour pouvoir détecter le ou les fils qui sont coupés entre la broche au niveau de la radio et les fils au niveaux des HP de la porte.
Merci pour les conseils.
SALLPAM78,
Dit moi comment mettre oeuvre tes trois possibilité que tu as cités plus hauts ( le faisceau, le branchement du faisceau ou la Radio).
SALLPAM78,
Y.M.S a écrit:Bonjour,
Tu dois avoir une position "test de diode" avec ce symbole:
ou quelque chose qui y ressemble...
Tu piques le fil (le + ou le - ) à tester coté porte et avec l'autre pique sur le même fil coté raccordement au poste de radio... si ça "buzz" c'est que le courant passe, donc que ton fil est O.K. ... tu testes l'autre (le - ou le +)... tu verras bien s'il y en a un qui est coupé...
Après, si les fils ne sont pas coupés et que tu auras contrôlé tes branchements, si ça ne fonctionne toujours pas, c'est que c'est ta radio qui est en vrac...
Voilà les polarités des connections HP:
Il faut tester le (-) avec le connecteur/fil W et le (+) avec le connecteur/fil X (voir plan de la broche plus haut...
Ah oui, j'ai vu ce symbole sur le Metrix.
Je sors pour faire le test.
A tout de suite.
A tout de suite.
Je viens de faire le test.
Avant j'ai fais le test pour savoir ce que ça donne avec un simple fil en mettant le (+) sur un bout et l'autre bout le (-), le Metrix affiche 000 et fait un une sonnerie. Ce qui signifie pour moi le fil n'est pas couper.
A savoir que si je mets le Metrix en place de test il affiche 1 et le symbole de Test et de sonnerie.
Alors dans le Pet, après le test de tout les fils, je constate que le Metrix affiche souvent des chiffres, ou ne bouge pas, ou affiche des chiffre en sonnant. Il y a un seul fil au niveau de la brosse de la radio ou en faisant le test avec les fils de la porte l'affichage du Metrix disparaît.
Merci de me dire si j'ai bien compris le test.
Salut à tous,
Après touts les test possible le HP ne fonctionne toujours pas. Les test sont bon.
Je croix que ma radio est en VRAC comme la si bien dit SALLPAM78.
Il y a t'il une solution?
si tu as bien vérifié ton câblage, il n'y a plus que la sortie de l'autoradio, et là, à réparer, ce n'est pas impossible, mais pas si simple.
Sinon ça se vend 150 balles chez les frères Furners, si personne n'a ça ici.
» Haut parleur woofer arriéré
» Haut parleur
» Démontage haut parleur
» Haut-parleur P38 DT d'origine
» Dimension Haut Parleur
» Haut parleur
