Démontage haut parleur
Hello everybody !!
L'autre matin je me délectais de mon HK quand soudain !! J'entends grésiller le HP arrière gauche tel une tranche de bacon dans une poêle bien chaude......
Avant de passer des plombes et surement casser quelque chose,y aurait il une âme charitable pour m'expliquer comment se démonte le bestiau? Faut sortir le panneau de porte ou bien?
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Re: Démontage haut parleur
Désole je n'ai pas de solution pour toi.....un peu de patience, il doit bien rester encore qqs membres qui ne sont pas partis en vacances!!
tu n as pa sk il faut dans le rave
Psykopat a écrit:Hello everybody !!
Merci d'avance !!
Oui, à tous les coups la membrane est HS...Mes 2 avants avaient les membranes decoupees, je les ai remplacés par des medium provenant d'un kit eclaté 3 voies JBL. Le son est top!!
RR-Evo a écrit:Psykopat a écrit:Hello everybody !!
Merci d'avance !!
tu es obligé de tomber le panneau de porte....tu dois avoir une vis derriere la poignée d'ouverture et une dessous la poignée de maintien.....ensuite tu souleve le panneau par dessous en tirant un peu pour declipser le panneau et ensuite tu souleve....fais attention au remontage a ne pas casser des clips...
une vis dans la poignée d'ouverture et deux vis sous la poignée de maintien
Ensuite, tu suis ce que t'as dis Gaëtan
Ensuite tu as deux HP (un petit et un grand)
Si le grand est HS, j'en ai 4 en vente (15 Euros pièce)
Bon démontage
Guillaume01- Range P38 Guru
Pas forcement membrane HS mais plus surement dé-centrage du noyau (electro-aimant), classique avec des HP qui sont biens secoués par la route et le reste.
reb266- Range P38 Guru
Ok,merci les gars,je tombe ça bientôt et je vous dis ce qu'il en est
» Haut parleur woofer arriéré
» haut parleur
» Haut Parleur Porte ARG
» Dimension Haut Parleur
» Haut-parleur P38 DT d'origine
» haut parleur
