Haut parleur woofer arriéré
Haut parleur woofer arriéré Empty Haut parleur woofer arriéré
Message  Valladares Ricardo Lun 10 Avr 2017 - 10:21
Bonjour a tous, je viens de me rendre compte que mes hauts parleurs woofer son HS Membranes déchirées, Es possible de changer les haut parleurs et garder le caisson ?
Quel diamètre acheter ?
merci d'avance pour vos réponses
Valladares Ricardo
Ville et code postal : Besançon
Haut parleur woofer arriéré Empty Re: Haut parleur woofer arriéré
Message  mypacha Lun 10 Avr 2017 - 10:42
bonjour,
des membranes ça se change assez facilement pour pas cher......farfouiller sur Google pour trouver la bonne dimension, ça se vend avec la colle et les pinces pour tenir pendant le sèchage. Si tu ne trouve pas je rechercherai où j'en avais acheté (bay bay je dirais..)
Message  Pat_Brisc Mer 12 Avr 2017 - 20:46
Coucou Effectivement les membranes ou plutôt bien souvent les suspensions de membranes ça ce changent facilement.
J'ai fais réparer mes 2 HP à Paris, moins cher que des neufs.
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  patrick83 Mer 12 Avr 2017 - 21:17
mypacha a écrit:bonjour,
Il faut pour ça que les suspensions soit collées à l'origine et non pas d'un bloc (membrane tressée par exemple, ou monobloc comme les Harmann ou Meridian), sinon on bousille les capacités du haut parleur en modifiant ses fréquences de vibration et en limitant son recul sur de gros volumes. Une réfection chez un pro comporte souvent aussi un nettoyage du bobinage et une remagnitisation de l'aimant.
Dans le cas du p38 pour le caisson de basse, ça ira très bien de recoller, pour les woofer de portière, si on a une oreille pointilleuse il vaut mieux ne pas recoller et refaire l'hp au complet
