-30%
139.99 € 198.99 €
micro coupure moteur
micro coupure moteur  Empty micro coupure moteur
Message  smartleo Ven 9 Jan 2015 - 11:29
depuis plusieurs jours ,j'ai une micro coupure au passage de la 1ere vers la seconde vitesse ,je pense à l'injecteur pilote !
qu'en pensez vous ?
smartleo
smartleo
Ville et code postal : seine et marne
micro coupure moteur  Empty Re: micro coupure moteur
Message  Memen Mar 13 Jan 2015 - 17:42
C'est ce que j'ai eu, mais moi, c'était à n'importe quel moment...
Elle repartait dans la foulée, comme si de rien n'était...
Avec également une augmentation de la consommation.
Et depuis le changement de l'injecteur pilote, RAS.
Memen
Memen
Message  smartleo Ven 30 Jan 2015 - 15:51
je crois que c'est l'injecteur pilote aussi
merci pour l'info
smartleo
smartleo
micro coupure moteur  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 30 Jan 2015 - 19:41
vérifié aussi vos masse moteur
Message  smartleo Jeu 5 Fév 2015 - 18:22
tu parle des masses , masses batterie ? il y a d'autres masses , situées ou ?
smartleo
smartleo
Message  petit jules Jeu 5 Fév 2015 - 23:10
salut
il y a une masse entre la batterie et le châssis
une entre le châssis et le moteur celle est en tresse
il y en a aussi différentes sur le bloc moteur, la boite a fusible a une masse aussi il me semble
il te faut nettoyer tous les contacts
sinon l'injecteur pilote tu peu aussi le vérifier avec un ohmmètre entre les 2 fiches de la prise il doit y avoir aux alentour des 100 ohms si ma mémoire est bonne
petit jules
petit jules
Ville et code postal : cherbourg
Activité / Fonction : mecanicien poid lourd et engin de tp
Message  BROUILLET PASCAL Ven 6 Fév 2015 - 0:22
pour etre sur de toi refait une masse du cache culbuteur a la borne - de la batterie et là tu auras une bonne masse
