Afficher Ecran LCD de l'Evac
+12
pancho27
didier13140
lightfrançois
DECIBEL94
Y.M.S
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Afficher Ecran LCD de l'Evac
Le zebra que j'ai utilisé fait 5mm et cela va pile-poil.
Une source de "pièces détachée" très utile sont les bacs de recyclage présents à l'entrée des supermarchés ! on y trouve de l'or.
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
ok, merci
je n'ai plus qu'à me trouver un zebra à la bonne dimension pour réparer mes deux hevac avec l'affichage abîmé.
Si j'y arrive, je ferai un petit reportage photo, ça pourra servir à d'autres.
Oui oui...j'attends ça avec impatience...
Et...pour le zebra strip...c'est quoi ???
ZEBRA STRIP ? C'est quoi ?
C'est très simple, c'est un sandwich caoutchouc isolant / carbone conducteur au pas très fin, empilé dans le sens longitudinal des pièces à connecter.
Donc si les zones conductrices sont en face les unes en face des autres et que l'on pince ce zebra entre celles-ci il y aura toujours quelques "feuilles conductrices" pour établir la jonction électrique. Il y en aura même en surplus en regard des zones isolées entre les bandes conductrices.
Comme le pas du sandwich est très fin par rapport au pas des zones à connecter on a pas besoin d'ajuster en longueur la position du zebra, cela ce débrouille tout seul !
Si tu n'a pas compris jette un cil sur ce lien : http://www.fujipoly.com/usa/design-guidelines/89.html
Ah ok merci de l'explication...
Au départ je me demandais comment, avec un connecteur transversal commun, on pouvait éviter les court-circuits entre les feuilles conductrices...et puis j'ai compris pourquoi le terme "zebra" ...
En fait ce connecteur transversal n'en est pas un, mais il s'agit plutôt un assemblage alterné de connecteurs et d'isolants...ce qui fait qu'il ne peut y avoir de court-jus...
J'ai bon là ???
J'ai bon là ???
yes tout bon !!!!!
Je ne connais que "zebra3"
2 gaillards fort en gueule avec un coupé rouge.
slt j'ai le meme problème la moitié est éteint bon tout fonctionne mai sa fait chi..
esque par hazard tu aurais quelques photos pour illustré tes explication j'ai un peu peur de faire plus de mal que de bien en demontant sans trop savoir
didier13140- débutant en panne
Hélas tout est remonté et je n'ai pas fait de reportage photo pendant les opérations.
la photo de ton affichage révèle exactement la panne, je pense que si tu appuie sur le plastique noir vers le bas de l'affichage quelques segments vont réapparaitre.
Au pire si tu n'y arrive pas : c'est zéro affichage mais fonctionnement en aveugle toujours OK ! ! ! ! !
oui quand j'appui en bas sa rallume mai c'est moyen au quotidien sinon tout marche sauf mon siege chauffant(je pence que sa vient plutôt du siege)
Faut un tuto! Dommage que t'es pas pris de photo!
pancho27- débutant en panne
Pas facile à trouver du Zebra Strip... j'ai fait une recherche sur le net, et les seules choses que j'ai trouvées sont là, mais à priori pas dans les bonnes dimensions (surtout en hauteur...) :
http://www.ebay.fr/itm/MULTIPLE-CONTACTS-ELASTOMERIC-CONNECTORS-FOR-LCD-20-PCS-/221252414942?hash=item3383abedde
http://www.ebay.com/itm/Conductive-Rubber-Strip-for-LCD-10Strips-/181402834078
En revanche, je suis tombé là-dessus
http://www.ebay.com/itm/RIBBON-CABLE-for-RANGE-ROVER-P38-CLIMATE-CONTROL-AC-HEATER-DISPLAY-PIXEL-REPAIR-/171903602711?fits=Model%3ARange+Rover
Quelqu'un a déjà essayé????
Salut j ai fait ma petite recherche car moi aussi mon ecran n affiche pas tout
Alors ça s appele connecteur elastomere
http://www.affitronic.com/produits/connecteur-elastomere/
Par contre pour en trouver.... Faudrais un magasin d electronique
ssfblanka- Membre
Ville et code postal : commercy 55
ssfblanka a écrit:Salut j ai fait ma petite recherche car moi aussi mon écran n affiche pas tout
Alors ça s'appelle connecteur élastomère
Par contre pour en trouver.... Faudrait un magasin d'électronique
C'est là où le bât blesse.... A priori, aucun magasin de vente en ligne n'en propose! A part les deux sites sur Ebay cités plus haut, mais pas dans la dimension qu'a donné DECIBEL...
Reste à voir ce que peut donner la nappe ruban que propose German Audiotech.
Pour info ---> https://www.rangeroverp38.com/t9512-reparation-ecran-hevac
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Math43 a écrit:Pour info ---> https://www.rangeroverp38.com/t9512-reparation-ecran-hevac
Faudrait le mettre en post-it celui là, ça arrive, est arrivé, arrivera à tous possesseurs de
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
