livret sue l'ecran
elmire51
livret sue l'ecran
Salut a tous quand je met la ventilation tous les moteur fonctionne et après 3 minute le livret apparaît sur l'ecran !! que penser vous ? potentiomètre sur boiter régleur a changer ? merci pour les infos
Range novice- Membre
Ville et code postal : Turckheim
Re: livret sue l'ecran
j'avais les mêmes symptômes (sauf plus long avant de s'allumer), c'était la sonde de température de liquide de refroidissement du chauffage.
un coup de diag pour être sure.
elmire51- débutant en panne
Ville et code postal : 90800
Ok merci je vais m en occuper apres tout le reste mdr
Ça peu aussi "ne rien être"
Nan sans rire, j'avais ça sur mon Pet' (c'est vrai que ça fais un moment que je l'ai pas eu, je vais voir avec le froid qui reviens..). C'était la faute au froid justement, elyse69 pourra te le confirmé
Avec le froid, les moteurs de ventil. "forcent", ce qui fais croire à l'Hevac qu'il y a un problème, mais en réalité tout fonctionne parfaitement...
Mets un bout de scotch devant le livret, comme ça plus de soucis...
Nico70- pet lover
Ah ben alors on appele ça des panne furtive ou bien !!
Je sais pas même si on peux appeler ça de pannes..
C'est le Pet qui se dit : "Tiens j'vais lui faire croire que y'a encore un truc de foutu, histoire de le faire un peu plus ch***"
Nico70- pet lover
putain j'ai acheté la voiture du diable
Range novice a écrit:putain j'ai acheté la voiture du diable
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:Range novice a écrit:putain j'ai acheté la voiture du diable
Te marre pas, toi aussi
Range novice a écrit:Ah ben alors on appele ça des panne furtive ou bien !!
Nico70 a écrit:Je sais pas même si on peux appeler ça de pannes..
C'est l'huile qui coince en figeant.
tototata1416 a écrit:Nico70 a écrit:Range novice a écrit:putain j'ai acheté la voiture du diable
Cheminal si tu parles de Georges comme ça c'est pas sympa....
Nico70- pet lover
Salut ,
Comme dit Nico moi ca fait pareil de temps en temps depuis que le froid est arrivé ca coince un petit peu j ai teste au nano aucun souci
Bibito- débutant en panne
Ville et code postal : Le lavandou (var)
Activité / Fonction : Electricien
Bibito a écrit:Salut ,
Oui rien d'inquiètant, le livret a refait son apparition aujourd'hui (avec -4) après 3 semaines d'absence... je ne m'inquiète plus
Nico70- pet lover
J'ai eu le livre une fois, à peine une semaine après que la clim ai été rechargée. Au démarrage suivant plus rien, et c'est comme ça depuis 6 mois. tout fonctionne...
Ça rend parano un pet. Tout à l'heure j'ai eu pour la première fois le flocon sur l'afficheur de l'hevac, car il faisait-1. J'ai mis 10 minutes à réaliser que c'était normal... Je cherchais d'où venait le problème......
victorml21 a écrit:J'ai eu le livre une fois, à peine une semaine après que la clim ai été rechargée. Au démarrage suivant plus rien, et c'est comme ça depuis 6 mois. tout fonctionne...
J'ai eu la même réaction que toi... c'est vrai qu'ils rendent fou les Pet
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:victorml21 a écrit:J'ai eu le livre une fois, à peine une semaine après que la clim ai été rechargée. Au démarrage suivant plus rien, et c'est comme ça depuis 6 mois. tout fonctionne...
Ahah c'est clair ! C'est comme les bips au tableau de bord.. Des que je démarre il bip car il manque de lave glace. Mais j'en remet pas, comme ça quand j'entends le bip je sais ce que c'est et j'ai pas le stress !
victorml21 a écrit:Nico70 a écrit:victorml21 a écrit:J'ai eu le livre une fois, à peine une semaine après que la clim ai été rechargée. Au démarrage suivant plus rien, et c'est comme ça depuis 6 mois. tout fonctionne...
Moi j'ai le bip d'abs (boitier hs) je m'inquiete du moment ou il sera remplacer (j'vais stresser parce que ça sonne plus..)
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:victorml21 a écrit:Nico70 a écrit:victorml21 a écrit:J'ai eu le livre une fois, à peine une semaine après que la clim ai été rechargée. Au démarrage suivant plus rien, et c'est comme ça depuis 6 mois. tout fonctionne...
Change le boîtier abs, et vidange le lave glace...
victorml21 a écrit:Nico70 a écrit:victorml21 a écrit:Nico70 a écrit:victorml21 a écrit:J'ai eu le livre une fois, à peine une semaine après que la clim ai été rechargée. Au démarrage suivant plus rien, et c'est comme ça depuis 6 mois. tout fonctionne...
Pas bête...
Nico70- pet lover
» livret sur l'hevac
» Livret hevac
» le petit livret sur le bloc HEVAC en fonction désembuage
» Livret affiché sur LCD de l'HEVAC. Problème servo-moteur côté conducteur
» Livret hevac
