29.99 €
démontage culasse
démontage culasse Empty démontage culasse
Message  btsero11 Sam 17 Jan 2015 - 19:33
Bonsoir à tous,
je viens de terminer le démontage de la culasse de mon P38 acheté en panne avec jdc à faire, voir dans la section présentation.
Voilà ce que j'ai trouvé au niveau de la pompe à eau:
démontage culasse Sam_1110
donc voilà la cause, maintenant il faut contrôler la culasse: j'ai fait une métrologie de la culasse, elle est très largement dans les critères de BMW qui sont 0.1 mm sur la longueur et 0.05 mm sur la largeur:
démontage culasse Sam_1111
Je vais la faire éprouver à chaud et sous pression, le spécialiste près de chez moi me demande 81 euros ht. Est-ce que c'est le tarif?
J'ai aussi trouvé 2 petits tubes qui viennent de l'arrière de la voiture:
démontage culasse Sam_1112
qui peut me dire où se fixe la petite équerre, elle n'était pas fixée?
J'ai trouvé un clip cassé en plastique sous la partie noire d'admission d'air qui traverse le moteur de gauche à doite:
démontage culasse Sam_1113
qui peut me dire si ce clip se trouve à acheter quelque part?
Merci pour vos réponses.
btsero11
démontage culasse Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 17 Jan 2015 - 19:45
les 2 conduites sont des mise a l air de la boite de vitesse.....
ton circlips a part en neuf je voie pas on l a tous de cassé ce truc
démontage culasse Empty Re: démontage culasse
Message  DAV P38 Sam 17 Jan 2015 - 20:42
Coucou Bienvenue !!
démontage culasse Rrp38_10démontage culasse Davp3810démontage culasse Rrp38_10
Message  Desideriu Sam 17 Jan 2015 - 20:56
Il faudrait voir s' il n'y a pas de débris de pompe à eau dans le circuit...ça pourrait boucher le radiateur...
Message  petit jules Dim 18 Jan 2015 - 13:32
salut quand tu vas remplacer ta pompe a eau essaye d'en retrouver une avec un roué en métal serti
il me semble que la marque skf a une turbine en acier moi sur mon pet j'ai mis une pompe que j'ai directement pris chez bmw montée depuis 5 ans et pas de souci
bon courage...
petit jules
petit jules
Ville et code postal : cherbourg
Activité / Fonction : mecanicien poid lourd et engin de tp
