RESOLU - Ça se serre comment ce truc???
Yo la bande! ![Coucou](/users/1916/10/27/04/smiles/4257059941.gif)
Donc cet après midi, un peu de bricolage sur le
Rien sous le capot, mais comme j'avais débranché la batterie pour nettoyer C102, je m'aperçois, en allant la rebrancher, que ce truc est pas vissé du tout à fond, et que c'est tout gras tout autour... Voilà la photo, là où il y a la clé plate:
![RESOLU - Ça se serre comment ce truc??? Image110](https://i.servimg.com/u/f38/16/09/78/17/image110.jpg)
Qui peut me dire comment ça doit être vissé, ce truc? à fond??
Re: RESOLU - Ça se serre comment ce truc???
De la gauche vers la droite.....................
Ou si tu préfères, sens des aiguilles d'une montre.....
Mon prof d'atelier ( oui, je sais, ça date....) répondrait ainsi à ta question:
- tu serres juqu'à un quart de tour, avant que ça casse.
Je t'assures, quand t'as pêté deux ou trois vis et refait les taraudages
après avoir percé la vis pour l'extraire, tu ne casses plus jamais de vis en serrant.
NB:Comment serrer, ça ne s'explique pas, ça se sent......
Indescriptible sur un forum....
PS: attention, une vis casse plus facilement quand l'acier est froid.
ça, c'est pour les Savoyard.
Du côté de Perpignan, eux, n'ont pas ce problème....
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
![J\'Me Moque](/users/1916/10/27/04/smiles/1632170600.gif)
Bon, visiblement je me suis mal exprimé... Merci pour le sens de vissage Papamike, des fois que j'aurais oublié, hein!?... ![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
La question est plutôt: "ce truc (je ne sais pas ce que c'est) doit il être vissé "à fond"? "... le pas de vis était sortit d'au moins 8 ou 9 mm et ça fuit visiblement gras par là...
A visser complètement sans serrer comme un boeuf, c'est de l'alu
reb266- Range P38 Guru
reb266 a écrit:A visser complètement sans serrer comme un boeuf, c'est de l'alu
Merci Christophe!
SALLPAM78 a écrit:Bon, visiblement je me suis mal exprimé... Merci pour le sens de vissage Papamike, des fois que j'aurais oublié, hein!?...
C'était pour " causer "......
bonsoir ce truc comme tu dis n est jamais sérré a fond, ne t'inquiete pas
adler olivier- Membre
Ville et code postal : val d'oise
» [Résolu] Direction: Un truc m'agace sur mon Pet...
» Clé Bip en panne, tombé, il manque un truc [RESOLU]
» [résolu]Dis moi Jammy comment ça marche?
» comment extrait-on les capteurs ABS (Resolu)
» RESOLU : CORROSION HAILLON BAS : comment réparer?
