599 €
comment extrait-on les capteurs ABS (Resolu)
comment extrait-on les capteurs ABS (Resolu) Empty comment extrait-on les capteurs ABS (Resolu)
Message  Sulivan Sam 30 Juin 2012 - 22:01
Bonsoir
Tout est dans le titre. Sachant que c'est rouillé de chez rouillé et pas moyen de les faire bouger.
Tan qu'à faire je préfèrerais les sauver, bien qu'ayant arraché les moyeux sans avoir sorti les capteurs ... Embarassed
Sulivan
Sulivan
Sulivan
comment extrait-on les capteurs ABS (Resolu) Empty Re: comment extrait-on les capteurs ABS (Resolu)
Message  Sulivan Dim 1 Juil 2012 - 11:44
Donc ça y est je les ai eu.
Bon concernant le droit, je n'ai pas trop de remord d'avoir oublié de l'enlever avant d'arracher le moyeu (ce qui l'a légèrement endommagé sur le bout). En effet il était tellement coincé (soudé !) à la rouille que je l'ai eu avec un arrache rotule (type a pince pour les rotule de direction).
Je pense que je vais probablement les remplacés, car ils ont souffert pendant l'opération.
Que pensez vous de ceux-ci trouvés sur ebay à 29,89 € http://cgi.ebay.fr/RANGE-ROVER-P38-AVANT-de-capteur-ABS-R-L-95-02-STC2786-/280801155489?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item41610d99a1
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  mich Dim 1 Juil 2012 - 14:01
pourtant je l'ai dit a plusieurs repriises des les enlever avant de sortir le moyeu Very Happy Very Happy
mais bon c'est parfois plus facile a dire qu'a faire. maître
pour ceux que tu as vu sur y\'a tout sur eBay je connais pas ce vendeur,mais bon c'est la bonne reference et le prix est tres tres correcte. 176€ chez nous en pieces d'origine. Wink
Message  Sulivan Dim 1 Juil 2012 - 15:49
mich a écrit:pourtant je l'ai dit a plusieurs repriises des les enlever avant de sortir le moyeu Very Happy Very Happy
Oui je sais, mais que veux tu, pris dans l’excitation du démontage Embarassed Embarassed Embarassed
Par contre j'espère que suite au changement des capteurs il n'y a pas de passage au T4. Mon BECM n'est pas très communiquant.
Je demeure au final assez perplexe sur ces roulements avants qui auraient un peu moins de 30 000 km, l'opération daterait de début 2011 soit 1 an et demi. (facture garage à l'appui) or l'état de rouille dans lequel j'ai trouvé moyeu, porte moyeu et arbre de trans me laisse perplexe.
Le roulement de droite est plein de poussière marron rouge assez significative d'une chauffe je crois. Le gauche semble bien se porter mais je vais le faire quand même.
Bon, j'attends mes pièces de chez Paddock et je te tiens au courant du remontage.
A plus Mich
Sulivan
Sulivan
Message  CONSEILP38 Dim 1 Juil 2012 - 15:54
j'en ai en occas bon état a 12€ pièce plus 5.70€ de port
Message  Sulivan Dim 1 Juil 2012 - 18:36
aie tu me dis ça un peu tard, je viens de passer commande.
Ceci dit encore faut-il qu'ils arrivent un jour.
Au cas ou, je sais ou je peux en trouver.
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  Sulivan Ven 6 Juil 2012 - 21:25
J'ai eu une sacré surprise hier avec mes capteurs ABS, commandés sur EBAY. Pour mémoire je les avait commandés à 29,90 euros.
Je suis retourné sur EBAY et là je me rends compte que l'annonce a été modifiée et les capteurs sont désormais à 129.90 euros.
A priori le fournisseur c'est trompé..... de 100 euros !!!!
Du coup je me suis dit que je ne recevrai sans doute jamais les capteurs, et bien si, ils viennent d'arriver, avec une promo de 200 euros.
Bon reste à savoir s'il fonctionnent.
Bien à vous
Sulivan
Sulivan
Sulivan
