599 €
montage marche pied ?
sebp38
kifran
snoopy27
montage marche pied ? Empty montage marche pied ?
Message  snoopy27 Mer 16 Jan 2013 - 17:27
voila j ai trouver une paire de marche pied d origine pour la somme modique de 100 € ,mais comment cela se monte ?
snoopy27
snoopy27
Ville et code postal : Le Neubourg
Activité / Fonction : Entrepreneur dans l espace vert
https://www.youtube.com/user/BFGODOFDUTY
montage marche pied ? Empty Re: montage marche pied ?
Message  kifran Mer 16 Jan 2013 - 19:46
ca ce monte sur le véhicule... Laughing Laughing
passes a la maison...
kifran
kifran
Ville et code postal : 27 a coté de snoopy la pute et du jacquot...
Activité / Fonction : mecano auto
Message  sebp38 Mer 16 Jan 2013 - 19:47
Ça se monte pas, ça se démonte!!! Laughing
Ça sert à rien à part raccrocher partout quand ça passe juste... Et puis ça pollue quand tu vas les perdre à ta première sortie TT... tongue
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
Message  snoopy27 Mer 16 Jan 2013 - 19:59
Moi j aime bien la ligne que sa donne au pet et puis c'est chiant de faire la courte échelle a la mère pour la faire monter dedans lol enfin j ai juste le marches pied avec les vis dessus il n y a pas un truc qui se fixe sous le range afin de fixer les marches pieds
snoopy27
snoopy27
Message  snoopy27 Jeu 17 Jan 2013 - 21:55
alors personne n en a eu ?
snoopy27
snoopy27
Message  rrp3817 Jeu 17 Jan 2013 - 22:03
non pas eu mais je veux bien c pas pris sur le chassis?
bon courage
a+ Tchin / Santé
Message  snoopy27 Jeu 17 Jan 2013 - 22:14
surement mais je pense qu il y a une pièce qui va sur le chassi et ensuite il y a une tu fixe sur ces pièces qui sont sur le chassi
snoopy27
snoopy27
Message  rrp3817 Jeu 17 Jan 2013 - 22:15
as tu une photo de tes pieces
Message  superwam Jeu 17 Jan 2013 - 22:18
regarde dans le rave...y'a tout sur le montage des accessoires....
montage marche pied ? Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!montage marche pied ? Rabbid_emoticon_by_zimpy222
montage marche pied ? Rrp38-11
Message  rrp3817 Jeu 17 Jan 2013 - 22:23
javai jeté un coup d œil mais j ai pas du le jetée au bonne endroit Laughing
Message  rrp3817 Jeu 17 Jan 2013 - 22:24
je voulais pas lui dire de regarder sans être sur
Message  snoopy27 Jeu 17 Jan 2013 - 22:32
Non !
mais je v ais essayé de t expliquer vu du dessous les marches pied on 2 morceaux en métales qui ressorte coté carrosserie 1 a chaque extrémité et sur ces 2 morceaux tu as 4 vis sur chaque et donc je supposes qu il se fixe a des pièces qui doit ce monter sous le Range Rover P38
snoopy27
snoopy27
Message  snoopy27 Jeu 17 Jan 2013 - 22:34
superwam a écrit:regarde dans le rave...y'a tout sur le montage des accessoires....
a ba "voui " je suis grave Embarassed de pas y avoir pensé lol je le fais de suite
snoopy27
snoopy27
Message  superwam Jeu 17 Jan 2013 - 22:34
non en fait il faut percer et mettre des inserts sur le chassis....page 31/32 du rave rubrique montage des accessoires.....
Message  snoopy27 Jeu 17 Jan 2013 - 22:40
tu porte bien ton nom je regarderai demain si j ai deja les inserts en question sous le range j ai tous vu sur le rave mercccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee Wink
snoopy27
snoopy27
Message  superwam Jeu 17 Jan 2013 - 22:58
Hihi....de rien Wink
apres les inserts ca coute pas cher...faut juste se faire preter la pince qui elle coute un bras...
Message  snoopy27 Jeu 17 Jan 2013 - 23:00
C est pas une pince a rivet ?
snoopy27
snoopy27
Message  sassarrose Ven 18 Jan 2013 - 0:45
study
Les inserts filetés sont des écrous cylindriques que l'on rive sur les tôles
(ou sur toute épaisseur trop fine pour être taraudée)
et qui permet de visser ensuite une vis 6 pans ou un goujon.
On perce un trou dans lequel peut entrer l'insert fileté, on le sertit avec la pince et,
après la dépose de la pince on fixe la pièce voulue
Very Happy
Message  superwam Ven 18 Jan 2013 - 7:21
C tt a fait ca......mais non il ne s agit pas d une pince a rivets......
Message  Aleks vts Lun 25 Fév 2013 - 23:29
Attention, les écrous a sertir sont du M8 de mémoire... si tu as un pote bûcheron autrichien pas de soucis. Sinon pince à sertir pneumatique obligatoire...
Les ecqueres quand à elles sont en plusieurs parties et il vaut mieux souder la partie principale au châssis.
Perso, j'opterai plutôt pour des ski que des marche pieds....
Bon courage.
Aleks
Aleks vts
Aleks vts
Ville et code postal : Alsace, 68
Message  Memen Jeu 28 Fév 2013 - 19:24
Avé,
Même problème que toi, j'ai acheté des marche-pieds à Touareg (qui fait maintenant partie du forum)
On a démonté les équerres de fixation chez lui et là, au moment de vouloir remonter tout ça sur le mien, ben là où il avait des trous filetés, je n'avait que des trous...
Il faudra donc aussi que je mette ces inserts....
Je boucle des travaux à la maison et je m'en occupe.....
Memen
Memen
Message  steveric Sam 11 Mai 2013 - 18:02
Coucou tout le monde ,
meme probleme que toi , ou trouve t'on les inserts ? quel sont les dimensions des inserts au niveau du diametre exterieur ?
merci a tous
a+
steveric
Ville et code postal : seine maritime
Activité / Fonction : Musicien
Message  rrp3817 Dim 12 Mai 2013 - 7:21
moi j ai mis des ecrou cage diametre ext 13 sa passe juste il doit faire 12.8/12.9 je pense
montage marche pied ? Ecrou10
a+ Tchin / Santé
Message  Memen Dim 12 Mai 2013 - 13:21
Avé,
tu les as pris où tes écrous cages stp?
tchô
Memen
Memen
