35 €
mon kit hydrogène
+8
amateur67
olivierpet
syl20.09
12 participants
mon kit hydrogène Empty mon kit hydrogène
Message  syl20.09 Ven 9 Jan 2015 - 21:07
Bonjour, je vais présentent ici comment j'ai installé mon kit dans mon 2,5td.
Voici le kit :
mon kit hydrogène Mini_150109082603297962
J' ai décidé de poser le générateur et le vase l'un au dessous de l'autre, sur le tablier côté passager, entre l' aile et le pot d'échappement.
mon kit hydrogène Mini_150109084049441471
J'ai posé la patte supérieure du générateur sur silen-bloc
mon kit hydrogène Mini_150109084451349469
Puis les pattes inférieures
mon kit hydrogène Mini_150109084722166982
Pose du bocal au dessus
mon kit hydrogène Mini_150109085005619260
La connection de l'arrivée de l'hydrogène avant le turbo
mon kit hydrogène Mini_15010908571631845
J'ai réalisé un écran thermique pour le protéger de la chaleur du pot d'échappement
mon kit hydrogène Mini_150109090030461280
mon kit hydrogène Mini_15010909020382338
Le raccordement électrique est l'alimentation à la batterie,  la commande reprise sur. L'électrovanne de la pompe à injection.
L'ampèremètre à été positionné dans la petite boite à côté de l'horloge.
Je démarre les essais.
syl20.09
Ville et code postal : Ariège
mon kit hydrogène Empty Re: mon kit hydrogène
Message  bargo94 Ven 9 Jan 2015 - 23:05
Coucou J espère pour toi que tu n as pas payé trop cher cette merde qui ne sert à rien ...... si’tu veux j ai un kit magnetron a mettre autour des durites de gasoil pour gagner 30% de conso et du " carbur"adonf" à mettre dans le reservoir pour gagner 20% de conso . Bref tu t es fait avoir mais sinon ton montage est tres bien fait desolé....
Message  lucmat Sam 10 Jan 2015 - 6:23
ne commence pas Bargo.......... Ne commence pas.
Message  syl20.09 Sam 10 Jan 2015 - 8:30
Ben justement je n'au trouvé que peu de retour d'expérience ici, positive ou négative, donc je m'y colle, c'est facile de critiquer mais ou sont les utilisateurs mécontents ? Y'en à pas foison sur le net, alors sur bien souvent se sont ces gens qu'on retrouve, quand ça marche on n'en entends pas parler, par contre le contraire. ......
syl20.09
Message  bargo94 Sam 10 Jan 2015 - 9:02
Coucou C est a dire que tout le monde sait deja que la poudre de perlinpinpin, la pate de lapin au retro, et le sparadra sur la jambe de bois ....ca marche pas, ...il y a eu deja des debats tres houleux sur le sujet concernant le hho qui existe depuis un certajns temps ....les doutes sont levés depuis longtemps, efficacité reelle nulle.
Le hho c est comme le reste le tout c est d y croire ....comme le moteur à eau dans la R16 .....meme si le gars confirme le canular et ben il y a toujours des gus pour crier que le moteur tourne a la volvic.....
Message  olivierpet Sam 10 Jan 2015 - 9:37
Qui tourne à la volvic ici ?... pas lui !... tongue
mon kit hydrogène Chabli10
olivierpet
olivierpet
Message  bargo94 Sam 10 Jan 2015 - 18:08
Laughing Laughing lui c est plus un foie qu il a c est une distillerie !!
Message  amateur67 Sam 10 Jan 2015 - 18:18
Salut syl,
l'emplacement choisi n'est pas le bon ,tu auras des pb avec la T° de l'échappement et la configuration du montage.
Ton générateur a combien de plaques?
Le meilleur emplacement est a la place du filtre a air , filtre que tu remplace par un filtre green de forme conique ou autre marque de même type.
Sur le forum il y a a ce sujet toutes sortes d'avis en ce qui concerne le HHO, sans doute des personnes très expérimentées Suspect
Bref la caravane passe -------------
Si tu as des question, message privé stp ,je peut t'aider.
amateur67
Ville et code postal : Dinsheim sur Bruche
Activité / Fonction : les doigts de pieds en éventail chaise longue et u
Message  mich Sam 10 Jan 2015 - 18:27
sur le mien le generateur etait place derriere le pare choc sous la batterie et le reservoir fixe sur la boite de l'ECU moteur
Message  superwam Sam 10 Jan 2015 - 18:38
Coucou lolo
Ton scepticisme sur le kit hho devient agaçant. .....moultes société diverses en sont équipées et ne s'en 0 ligne t pas.....
I i le sujet n'est pas de discuter ou non de la véracité du kit hho mais de discuter sur une installation.....
Alors stp si tu n'as rien pour faire avancer sur le sujet du hho, abstient toi, ce débat stérile n'est pas le sujet de ce post Wink
mon kit hydrogène Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!mon kit hydrogène Rabbid_emoticon_by_zimpy222
mon kit hydrogène Rrp38-11
Message  sassarrose Sam 10 Jan 2015 - 18:46
Super ! et même que la R16 a existé, j'en ai eu 2, dont une tx ...et boum
Message  bargo94 Sam 10 Jan 2015 - 22:11
superwam a écrit:Coucou lolo
Tes croyances en des produits miracles devient tres agaçant aussi ....et je dis ce que je veux  si’ça me plait  la bonne blague
On ne peut pas parler de la veracité du kit hho car jamais personne n a pu prouver quoi que ce soit sur cette merde c a me gonfle de voir qu il y a encore des gens qui se font avoir avec un appareil soit disant miracle a parfois 1000 Euros pour rien. Tu devrais plutot prevenir les membres de cette arnaque au lieu de la cautionner !!
Message  Rangeroad Sam 10 Jan 2015 - 22:55
Moi j'ai une question ça sert a quoi ce truc ? Je ne suis pas intéressé mais c'est a titre d'information, je ne connais pas le produit..
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
Message  superwam Sam 10 Jan 2015 - 23:37
Ce ne sont pas mes croyances....à aucun moment je n'ai défendu le hho, et je suis sceptique comme toi, sinon j'en aurai un depuis longtemps...
Sur un post sur le pour ou contre je ne te reprendrais pas...
Seulement la on parle juste de l'installation d'un membre, pas du pour ou contre.....personne ne t'as demande ton avis sur le hho.....
Et si tu te contentais seulement de dire un rappel du genre "attention personne n'a à ça jour prouve réellement. .....blablabla" ça serait des plus utile, mais la tu pourris le moindre post sur le hho.......au lieu de préciser à juste titre simplement qu'on ne sait pas si c'est viable tu fais l'empêcheur de tourner en ronds.....
Sérieux c'est chiant......
Message  bargo94 Dim 11 Jan 2015 - 0:24
Ok je vois la chose.....
Message  superwam Dim 11 Jan 2015 - 0:45
Respect
Message  bargo94 Dim 11 Jan 2015 - 1:26
superwam a écrit:Respect
Mouais c est vraiment pour ne pas pourrir l ambiance .......
Message  cheuvs Dim 11 Jan 2015 - 2:32
Le sans plomb c est bien aussi non...........
Message  cheuvs Dim 11 Jan 2015 - 2:45
Alors moi j suis au mazout donc.......... He he vive le petrol bien lourd
Message  lucmat Dim 11 Jan 2015 - 7:18
vive la vaseline
vive l'alcool
vive le beurre
vive le cochon
vive la truite fumée..............
moi en ce qui me concerne c'est plutôt je hache à froid............ parce que à chaud la viande s’étire.....
Message  lucmat Dim 11 Jan 2015 - 10:00
I i
moi je sais pas ce que tu as voulu écrire.. Ca doit être en langage lapin ou lapinou..........
Aurais tu abusé de carotte?
Ou pire encore de l'alcool.............. Oh comme c'est pas bô de picoler et de se connecter sur ce fofo.......... ouh le vilain pas bô lapin, hou!
Message  CONSEILP38 Dim 11 Jan 2015 - 10:03
pour ma part j'ai vus des système hho monter sur plusieurs pet mais je sais pas si c'est rentable car a chaque fois les proprio me disent : ben la en ce moment ça marche pas. le soucis je pense est qu'il faudrait des éléments de haute qualités pour que ça fonctionne mais la c'est le prix global qui fait peur alors tout le monde ce rabat sur des kit existant qui sont en fait très basique et fuit de partout a la première occas pour ce qui est des pros ou des administrations qui l'utilisent ils n'investissent pas les mêmes sommes dans leurs instal et le font faire sur mesure par des pro qui ne font que ça et compte sur une rentabilités a plusieurs dizaines voir centaine de millier de kilometre.
ça peux le faire pour un mec qui fait 100 000 kms par an avec sont pet mais y'en a pas beaucoup
et un combat ogre(schrek) contre superlapin dans la neige vendredi soir ferait une bonne anim. je compte les points
Message  PET42 Dim 11 Jan 2015 - 10:18
Message  bargo94 Dim 11 Jan 2015 - 10:31
CONSEILP38 a écrit:pour ma part j'ai vus des système hho monter sur plusieurs pet mais je sais pas si c'est rentable car a chaque fois les proprio me disent : ben la en ce moment ça marche pas. le soucis je pense est qu'il faudrait des éléments de haute qualités pour que ça fonctionne mais la c'est le prix global qui fait peur alors tout le monde ce rabat sur des kit existant qui sont en fait très basique et fuit de partout a la première occas pour ce qui est des pros ou des administrations qui l'utilisent ils n'investissent pas les mêmes sommes dans leurs instal et le font faire sur mesure par des pro qui ne font que ça et compte sur une rentabilités a plusieurs dizaines voir centaine de millier de kilometre.
On te ferra pas ce plaisir Very Happy l affaire est close mais par contre on t as dit que ce poste ne concerne QUE le montage du kit
Message  sassarrose Dim 11 Jan 2015 - 10:34
le principe d'injecter les 2 gaz obtenus par l'électrolyse dans l'admission pour augmenter le rendement de la combustion, semble être admis par tous , par contre sa rentabilité, ( à l'échelle du particulier ) elle, est réfutée par le plus grand nombre. De quoi parle t'on ici scratch
