Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
A vendre P38 2.5 TD BM 1996
A vendre P38 2.5 TD BM 1996 Empty A vendre P38 2.5 TD BM 1996
Message  jbk Mer 7 Jan 2015 - 16:51
Je vends mon PET non sans émotion après 5 ans de soin pour le restaurer pas à pas.
M'étant principalement focaliser sur la fiabilisation et remise en configuration d'origine, j'ai passé moins de temps sur l'esthétique.
Pas eu le temps de faire le ciel de toit et changer le ''facia'' qui a trop pris le soleil Corse...
Réfection opérées:
- Croisillons des arbres AV et AR neuf
- Batterie neuve spécial haut ampérage neuve (plus de problème de démarrage à chaud...) et démarre au car de tour
- Boîtier de démarrage à chaud
- Bougies neuves
- Injecteur pilote neuf
- Joint injecteurs remplacés (neuf)
- Durite retour gasoil changées (neuf)
- Bloc EAS refait entièrement
- Compresseur EAS refait
- Dessiccateur d'Air EAS (neuf)
- Durite EAS changées
- Amortisseur gaz Monroe av et ar
- 4 Boudin changés par Dunlop (neuf)
- ABS refais (bloc, purge...) (Disques et plaquette AV et AR changés) (neuf)
- Embrayage, émetteur, récepteur, clavette, et roulement pilote changés (neuf)
- Courroie principale et accessoire (changés) neuf
- Vérins de hayon et câbles de hayon neuf
- Démarreur changé (neuf)
- Alternateur changé (neuf)
- Sphère ABS neuf
- Durite intercooler (neuf) en silicone
- Joint d'échappement (neuf)
- Joint haut carter d'huile (neuf)
- Viscocoupleur (refroidissement) changé (neuf)
- sonde température eau (changé) neuf
- Pompe à eau changé (neuf)
- Pneu BF Goodrich changés (255/70/R16) neuf (moins de 3000 km)
- Roulement avant G et D neuf (Merci Luka)
- Barre de direction neuf (Merci Luka)
- Amortisseur de direction neuf
- biellettes de stabilisation neuf
- Pivot de direction haut et bas G et D neuf (Merci Luka)
- marche pied gauche et droit.
- Turbo changé
- Vitres teintées
- Puce de puissance posé...à la liberté du futur acquéreur de la laisser ou la retirer en sont âme et conscience.
Le contrôle technique à toujours été obtenu en première instance le prochain sera fait sous 15 jours ou avant si vente...
Entretiens fait régulièrement avec toutes les huiles constructeurs: dernière révision Novembre 2014 (500 km)
Pont AV, AR centrale, BV, Moteur, filtre à air, filtre à gasoil, filtre à pollen.
Livré avec huile pour entretien.
annonce le bon coin ci-dessous
Annonce le bon coin
Prix forum possible (il est déjà pas très haut prix Smile
J
jbk
Ville et code postal : Vesoul
Activité / Fonction : Ingénieur
A vendre P38 2.5 TD BM 1996 Empty Re: A vendre P38 2.5 TD BM 1996
Message  lucmat Mer 7 Jan 2015 - 18:00
jbk a écrit:Bonjour
Réfection opérées:
- Bougies neuves
- Sphère ABS neuf
[color=#ff3333]- Pivot de direction haut et bas G et D neuf (Merci Luka)
- Turbo changé
- Vitres teintées
Annonce le bon coin
J
C'est les pivots de fusée qui ont été changés et pas les pivots de barre de direction.
Message  jbk Mer 7 Jan 2015 - 18:08
Merci Luka c'était pour voir si tu suivais... ;-)
jbk
A vendre P38 2.5 TD BM 1996 Empty Vendu
Message  jbk Dim 18 Jan 2015 - 14:49
Le PET est vendu à un local (l'Est de la France) qui n'est pas (encore) sur le forum.
Utilisations envisagées : chasse, bois...
sauf pb (j'ai quand même un chèque de réservation...) d'ici la remise en main propre samedi prochain il change donc définitivement de propriétaire.
Le CT a été fait sans soucis mais je me suis fait ''remonté les bretelles'' pour monte de pneus non conforme... (BF Goodrich A/T 255/70R16...)
également été notifié Amortisseur (Y compris Ancrages) Mauvaise fixation ARD / ARG. ?? cela fait 2 fois je comprends pas ils sont bien serrés et ne pose aucun soucis ??
Bref aucune contre visite CT OK mais toujours des doutes sur les rapports des CT...pour nos P38...
J.
jbk
A vendre P38 2.5 TD BM 1996 Empty Vendu, il est parti ce jour avec son nouvel acquereur
Message  jbk Sam 24 Jan 2015 - 19:31
Et voila il est parti ce soir (sous une tempête de neige) avec son nouvel acquéreur.
moi maintenant je reprends le post de guillaume sur le V8 dont j'ai pris possession ce matin auprès de Guillaume (un tapis volant sur l'autoroute et ce en pleine tempête de neige aussi...). à +
jbk
Message  Guillaume01 Dim 25 Jan 2015 - 13:23
jbk a écrit:Et voila il est parti ce soir (sous une tempête de neige) avec son nouvel acquéreur.
Coucou  prends en soin !
Guillaume01
Guillaume01
