Le mien à moi que j'ai, sa vie, son oeuvre...
+17
SALLPAM78
Rangeroad
Christ91
snoopy27
alfissimo
olivierpet
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Le mien à moi que j'ai, sa vie, son oeuvre...
Desideriu a écrit:C'est sûr. ..j'ai jamais inspecté ces cosses...
Le Pet marchait bien...alors j'ai pas cherché à comprendre. ..
J'y suis allé sur les conseils de Lucmat, à cause d'un comportement bizarre du chauffage qui fonctionnait un peu en tout ou rien... On va bien voir si ça change quelque chose... Et puis un petit coup de bombe à contacts, ça peut pas faire de mal...
RR-Evo a écrit:Tu déconnes j'espère parce que plus pourri c'est difficile!!!SALLPAM78 a écrit:
Nettoyage du connecteur C102/C202, bon, en même temps y'avait pas de gros dégâts...
... A suivre!...
Mékilékon!!!
Mon mien à moi que j'ai, sa vie, son oeuvre...
Merci pour l'info des HP
Christ91- débutant en panne
Ville et code postal : Boissy Sous Saint Yon
Perso à ce stade de pourriture, je coupe et je soude en fil à fil
RR-Evo a écrit:Perso à ce stade de pourriture, je coupe et je soude en fil à fil
Pourriture???? Tu rigoles ou quoi??? Par rapport à ce que j'ai vu ici ou là, c'est tout neuf!!! Et depuis que je l'ai nettoyé, c'est encore plus neuf!!!
Ca ne durera pas longtemps.... Crois en notre pauvre petite expérience de 15 ans de et 200.000km en perso et de dizaines de en pro.SALLPAM78 a écrit:RR-Evo a écrit:Perso à ce stade de pourriture, je coupe et je soude en fil à fil
RR-Evo a écrit:Ca ne durera pas longtemps.... Crois en notre pauvre petite expérience de 15 ans de et 200.000km en perso et de dizaines de en pro.SALLPAM78 a écrit:RR-Evo a écrit:Perso à ce stade de pourriture, je coupe et je soude en fil à fil
Je te crois sur parole Florent... Mais bon, tant qu'il n'y a pas de soucis, hein!?... En revanche je me demandais si plutôt que de souder, y'avait pas moyen de noyer ça dans une résine quelconque... ?
Oui mais avant il faut souder piur garantir les contacts.....
Le PET à la montagne...
Suis arrivé hier à Manigod.. Le Gros a fait ses 650 bornes peinard (14,1l à 110 Km/h) et a grimpé à la station avec une aisance déconcertante... Suis agréablement surpris de la relance en sortie de virage dans les routes à lacets... Quelle souplesse ce V8!!! Impressionnant...
Bon, j'ai juste fait une petite connerie en arrivant, mais je vous raconte ça dans un autre post quand j'aurai fait la photo kivabien...
Y marche bien mon vieux camion!!!!!! Bonnes vacances Damien
reb266- Range P38 Guru
reb266 a écrit:Y marche bien mon vieux camion!!!!!! Bonnes vacances Damien
Merci! Mais moi c'est Guillaume!
Excuse, c'est l'age.......
Ouais Joseph, fait gaffe, l'âge ne file que dans un sens
Yo la bande!
Petite mise à jour en passant: Après la vidange moteur avant de partir pour les pistes enneigées, petite reprise des réglages de hauteurs de suspensions... Tout est O.K.
Ce matin, petit coup de Nano et remise en place de la fermeture automatique des fenêtres et T.O. à la commande de verrouillage à distance qui n'était pas en fonction: ça marche!..
Et aussi ce problème de bouchon de bocal de liquide de D.A. qui suinte: j'ai trouvé le pb... La "mise à l'air" du bouchon était complètement encrassée et donc pas de mise à l'air... Gros nettoyage et ça passe à nouveau, très faiblement mais ça passe...
Y'a encore un truc que j'aimerais régler et sur lequel je bute: l'alarme... Je n'ai pas de "sonnerie": il n'y a pas de sirène, j'ai essayé de passer sur le Klaxon, mais ça ne fonctionne pas non plus... Si quelqu'un a une idée, suis client...
Une sirène tu.en entend pas assez en region parisienne... ?!!
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Ça va !!!! Le Corse , en RP il n y a pas plus d alarme déclencher que sur ta jolie île
A Guillaume : tu auras ta sirène la prochaine que nous nous croiserons
A plus
A plus
Ici c'est le calme plat............................................
tous le monde enleve la sirene alors que d autres se font chié a la remettre
Guillaume veut un Pet "stock" de chez "stock"...
Il paraît qu'il est même en train de rechercher les empreintes du mec qui a monté le moteur à l'usine pour les remettre sur le bloc...
Desideriu a écrit:Guillaume veut un Pet "stock" de chez "stock"...
J'ai déjà son nom... je cherche son n° de téléphone!
Yo la Bande!!
Re-coup de Nano cet après midi: toujours cette question d'alarme qui me trottais dans la tête... Et... ça marche!!! J'"ai trouvé le bon réglage... Juste un truc que je ne m'explique pas: a priori, l'alarme ne se met en route qu'en mode "super verrouillage"... mais c'est pas plus mal, comme ça j'ai deux modes possibles...
Je serais amusé un jour d'avoir une conversation avec l'ingénieur qui a conçu le BECM, ça doit être un bon barré!!!
Non un Briton.
Ces "Bip" roulent du mauvais coté de la route et même qu'ils ont mis le guidon aussi du mauvais coté.
Yo la bande!
Bon, aujourd'hui remplacement du débitmètre... J'avais plusieurs défauts au Nano concernant la gestion moteur... Après consultation de S.A.S. Lucmat himself et sur ses conseils, j'ai remplacé le BRITPART monté il y a 6/7 mois par Didier, par du Bosch (autoteilemann.de - moins de 120,00€ livré )...
A priori, tous les défauts ont disparu (sonde lambda, sonde oxygène) sauf celui concernant le capteur d'AAC... Je lui ai fait un petit reset des valeurs adaptatives (si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal)... Je vais rouler un peu, et puis re-contrôler tout ça... Mais a priori, ça tourne plus rond (j'ai fait 30 bornes avec le nouveau débitmètre), et au Nano, on voit bien que tous les cylindres donnent (lors de l'essai avec Lucas, le 4 était "muet")...
Donc, pour l'instant, c'est plutôt concluant...
Pour le capteur d'AAC, on verra quand je ferai la rénovation du système de refroidissement, je profiterai que tout soit déposé pour aller chercher ce put1-de-sa-mère-de-capteur ...
Voilà pour ce soir...
ben voilà ca deviens bon.....
Yo la Bande!!!
Bon alors, après le remplacement du débitmètre et quelques 3/400 bornes plus tard, j'ai toujours les défauts de gestion moteur... ceux qui avaient disparu (sondes lambda, sonde oxygène) sont revenus, et celui concernant le capteur d'AAC est toujours là... Je crois que je vais être bon pour changer le capteur d'AAC! On verra ça...
En attendant, hier, petite frayeur: le témoin de défaut de l'HEVAC s'est allumé... Et ZUT!... Bon, j'ai attendu aujourd'hui et le soleil pour voir ça. Un coup de Nanocom me dit que le capteur de température intérieure est en défaut... à 150 balles le bout, je commence à flipper...
Mais bon, comme je suis du genre à chercher à réparer avant de remplacer, j'attaque le démontage de la console centrale: j'en ai un peu chié avec l'extraction de la radio, mais ça se fait... J'en ai profité pour tout bien nettoyer (c'est fou la merde qui s'insinue partout au fil des années!)...
Bref, démontage de tout le bazar et dépose du capteur de température... Tu m'étonnes qu'il ne fonctionnait plus: la sonde est couverte de poussière et les ailes du ventilateur aussi... démontage, nettoyage soigneux à la brosse à dent souple, remontage de tout le bazar... Après essai: ça marche!!! et plus de défaut... Deux heures de boulot, et 150 balles de gagnées.
Ah, si, j'ai redécouvert un truc: par défaut la clim fonctionne, il faut appuyer sur le bouton pour la mettre "off" (c'est écrit dessus en plus, mais j'avais zappé): c'est bien une bagnole de british!!!
Page 1 sur 3
