VIBRATION ET DERIVE SUR LA droite
SANGUINETTI
Bonjour et bonne année a tous chez nous on dit "pace e salute"
Je reviens vers vous car j'ai un petit soucis de vibration entre 80 et 90 Km/h accentuer si je touche les freins et le pet tire légèrement sur la droite en ligne droite .
J'ai fait faire un équilibrage et une géométrie du train avant et rien ni fait.
merci d'avance pour votre aide .
SANGUINETTI- Membre
Ville et code postal : CORSE
Activité / Fonction : Chauffeur PL
Re: VIBRATION ET DERIVE SUR LA droite
verifie tes silent bloc des tirant de pont et si les disque avant ne sont pas voilé
J"y ai penser mais pas de soucis au niveau des disques et je vais me tourner vers les tyrans de pont .
SANGUINETTI- Membre
étrier grippé?
jango- pipelete irrécupérable
non j'ai changer mes roulement entre les fêtes pensant éliminée le problème et les freins (plaquettes et disques) moins de 5000km .
SANGUINETTI- Membre
Contrôle aussi tes rotules de direction...
SANGUINETTI a écrit:Bonjour et bonne année a tous chez nous on dit "pace e salute"![]()
on ne vérifie pas les rotules, etc....
et l'amortisseur de direction ? il est ok
justement en rentrent du boulot je me posais la question de l"amortisseur de direction
on va vérifier ça
on va vérifier ça
SANGUINETTI- Membre
après avoir tout changé sur mon bleu, absolument tout (toutes les rotules, les biellettes, tous les silentblocs, barres de direction, barres panhard, av ar, amortisseurs ,les 5, disques et plaquettes, arbres de transmission, roulement, je continuais à avoir le même problème.
Direction flottante et vibration, et en ligne droite il tirait à droite.
J'ai fai un parallelismo av et ar.
Rien n'y changeait.
J'ai des secousses dans le volant, dès que je passe un joint de pont, ou un nid poule.
Et puis j'ai regardé mon boitier de direction.
1) les deux écrous du bas manquait de serrage (ça ma supprimé les vibrations)
2) j'ai du jeu dans l'axe, je vais tenter un réglage ou le remplacement, en espérant que les secousses disparaissent.
Rien n'y changeait.
SANGUINETTI- Membre
en general c est par là qu il faut commencer
ça dépends, tu commences la baguette par quel crouton ? ou, " quand t'y vois les couilles, tu dis que c'est un mâle "
SANGUINETTI- Membre
SANGUINETTI a écrit:je pensais en regardant le man (tracteur de semi remorque) et si on adaptait quelques pièces de la suspension pour améliorer la notre ?
comme
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
rrp3817 a écrit:SANGUINETTI a écrit:je pensais en regardant le man (tracteur de semi remorque) et si on adaptait quelques pièces de la suspension pour améliorer la notre ?
comme![]()
Je vais étudier le circuit d'air car il parait similaire en plus gros et les valves plus resistentes .
SANGUINETTI- Membre
vu la pression envoyer faut mieux
a voir
a voir
rrp3817 a écrit:vu la pression envoyer faut mieux
a voir
La cuve D'air est entre 10 et 12 kilos
SANGUINETTI- Membre
oui mais doubler sur les camions et les boudins ne doivent pas etre gonfler a la meme pression aussi pour supportter la semi peut etre dis je une betise
rrp3817 a écrit:oui mais doubler sur les camions et les boudins ne doivent pas etre gonfler a la meme pression aussi pour supportter la semi peut etre dis je une betise
non pas de bêtise s est doubler mais il y a possibilité de réglage car lorsque on roule en solo ils sont bien plus léger et on peut régler la hauteur lors de l’attelage donc faut que j’étudie la question .
SANGUINETTI- Membre
» Bad vibration
» Vibration à "grande" vitesse (à partir de 120Km/h)
» vibration autour de 100 km/h
» probleme vibration dans le volant
» Vibrations
» Vibrations
