Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Problème absence de rétro éclairage à l'écran LCD
Problème absence de rétro éclairage à l'écran LCD Empty Problème absence de rétro éclairage à l'écran LCD
Message  denis4 Ven 2 Jan 2015 - 14:47
Problème de rétro éclairage à l'écran LCD, tout fonctionne autour sauf le rétro éclairage.
Je vois avec les effets d'ombres que les informations sont toujours existantes.
Denis
denis4
denis4
Ville et code postal : Bourgogne, Morvan
Problème absence de rétro éclairage à l'écran LCD Empty Re: Problème absence de rétro éclairage à l'écran LCD
Message  sassarrose Ven 2 Jan 2015 - 16:03
Coucou Denis, tu parles de l'hevac, je suppose...
Message  reb266 Ven 2 Jan 2015 - 16:40
Il faut sortir l'Hevac , l'ouvrir et changer le rétro éclairage ( sous le capuchon vert)
Problème absence de rétro éclairage à l'écran LCD 20141210
Message  denis4 Ven 2 Jan 2015 - 18:35
Oui et je me doute qu'il faut le sortir mais du coup la question est comment ??
denis4
denis4
Message  PET42 Ven 2 Jan 2015 - 18:50
en cherchant tu trouveras comment, et on vient d'en re re re reparler il y a deux jours sur un sujet quasi identique.
Message  PET42 Ven 2 Jan 2015 - 18:55
bon c'est la nouvelle année, on va dire que je suis Melchior... sur la route.
tu retires la console de commande des lève-vitres ( 2 vis au dessus)
tu retires les joues de finition de la consol centrale (2 vis par joue)
Tu retires la console central de levier de vitesse (1 vis à l'arrière, 2 dessous le cendrier, tu déconnecte le connecteur dessous)
tu as accès 4 vis sur l'HEVAC, tu les retires et tu débranches les 4 connecteurs, en appuyant sur le centre et tu tires.
tu retires les vis derrière l'hevac et tu as accès à la lampe.
Refaire tout dans le sen inverse et profiter de la lumière
Message  denis4 Ven 2 Jan 2015 - 22:11
Merci "bon prince", je vais œuvrer demain.
Bonne continuation et bonne année
denis4
denis4
