suspension en bas en quelques heures !
après quelques heures mon p 38 descend d'abord vers l'avant et ensuite à l'arrière .
chaque jour 10 minutes pour retrouver la suspension à la normale !
quel durée de vie pour le compresseur ? doit il être changer ou renover les joints ?
mes boudins on été changés
smartleo- Membre
Ville et code postal : seine et marne
Re: suspension en bas en quelques heures !
selon l age du compresseur le renové lui fera pas de mal
mais la tu doit avoir une fuite quelque part dou la perte rapide de hauteur et l attente au redemarrage
en fonctionnement normale y at-il une perte ou la suspension reste à hauteur ?
smartleo- Membre
en fonctionnement normale ton compresseur compense la fuite et du coup va s usée prematurement
ok j'ai compris il faut verifier tout le circuit à la recherche de fuite et faire refaire le compresseur ou le changer !
smartleo- Membre
le refaire te coutera rien comparer a son remplacement et au passage refaire le bloc electrovanne
non, juste trouver la ou les fuites
» BATTERIE SE VIDE EN QUELQUES HEURES
» messages des 12 ou 24 heures
» batterie se vide en.......3 heures :(
» prob de démarrage
» Mon P38: quelques photos.
» prob de démarrage
