compresseur de suspenssion prise air admission
@w645 le totu pour le snorkel arrive apres la reponse a la question suivante
voila ma question est
si je met comme prevu l'admission d'air de mon compresseur dans ma boite a air je me pose la question (peut etre tordu vous me direz) va t-il avoir une baisse d'efficacite du faite 1 du filtre a air qui va cree une resistance et l'aspiration du moteur en charge donc du coup travailler avec une pression plus faible que la pression atmospherique et donc provoque une surchauffe du compresseur
je suis peu etre un peu tordu d'esprit mais je prefere poser des questions meme con pour certain que faire une connerie que je verrais apres casse du compresseur en sortie en pleine montagne bref dans la merde quoi
merci a vous
merci a vous
steve66- Modérateur
Re: compresseur de suspenssion prise air admission
steve
La bonne question serai peut être pourquoi ne l'on t'il pas fait d'origine ???????
Si on y regarde bien , le filtre d'origine est très succinct, de plus l'ensemble ce trouve dans un environnement relativement confiné..........
Par contre ce qui va changer c'est que la boite à air quand le moteur est en service est en dépression, donc si tu mets l'aspiration du compresseur dans la boite à air il risque de ne plus avoir le même rendement ou comme tu l'a dit , forcer plus pour avoir le même rendement............
Maintenant j'ai déjà vu ce genre de montage, donc..............pourquoi pas............
@+JM
@+JM
yoyo13- Modérateur
sinon j'ai une autre solution mais qui me derange un peut c'est de mettre l'admission dans l'habitacle dans le montant de parbrise cote conducteur mais le bruit me fait un peu ch*** donc bon je sais pas trop si il y en a qui on d'autre idee je suis prenneuryoyo13 a écrit: steve
@+JM
steve66- Modérateur
steve
Tu peux lui confectionner une mini boite à air (avec un filtre bien sûr) que tu viens piquer sur le tube de ton snorkel (à l'endroit le mieux adapté) comme ça tu pourra aller faire joujou dans l'eau............
@+JM
@+JM
yoyo13- Modérateur
pas bete je pensait a sa mais faire courrir un tuyau dans le snokel et le faire sortir en haut dans la tete par exempleyoyo13 a écrit: steve
@+JM
steve66- Modérateur
steve
Ben oui, pourquoi pas............mais suffisamment gros pour éviter une obstruction malencontreuse..................
@+JM
@+JM
yoyo13- Modérateur
» La dépanese est en panne merci la suspension
» Vends ou échange kit suspenssion arnott gen 3 neuf
» admission d'air 4.6
» Admission
» collecteur admission
» Admission
