Voyant rouge télécommande. ..
Hello,
J'ai remarqué que le voyant rouge de ma télécommande ne s' allumait jamais...
Ça ne me dérange pas plus que çà...mais juste pour ma culture personnelle...est-ce que quelqu'un saurait dans quelles circonstances il est sensé clignoter ou s' allumer...sinon à quoi il sert...???
Re: Voyant rouge télécommande. ..
il est censé s allumez au moment ou tu appui sur les boutons
Il sert à faire flipper quand il ne marche plus
reb266- Range P38 Guru
Bonjour;
j'ai le même "problème" quand j'appuie sur le bouton "ouverture" ou "fermeture" mon voyant s'allume, pour moi pas de soucis MAIS quand je rentre la clé dans le nemane, là de temps en temps le voyant s'allume pas, des fois oui...
les conséquences, j'en sait rien, des fois je n'ai pas mon voyant de préchauffage au tableau de bord, donc pas de démarrage, même avec le voyant de la télécommande qui s'allume lors de l'introduction de la clé dans le nemane!
Bref là je suis un peu perdu, je pense à l'ECCU.
Cordialement
Cordialement
xxsmoll- Membre
Ville et code postal : haramont 02
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
pour les problèmes électriques bizarres en tous genre, voir aussi les connecteurs c101, c202, ou autrement dit les connecteurs alakon, les prises Puget..
c est la premiere chose à faire quand on achete un
faudrait le mettre en post it EN GRAND sur la page d accueuil ca éviterait de répéter la meme chose tous les jours
Tiens, ça faisait longtemps ............
En fait je viens deme faire pour un C..
Je vais pas insister à demander où sont ces fameuses prises, es prises Puget, je vais essayer de les trouver seul, j'aurais moi l'air C..
Cordialement
Cordialement
xxsmoll- Membre
juste une blagounette très très con ( j'y ai ma part, ) qui tourne depuis cet été, rien de personnel
Ce sont les connecteurs qui se trouvent aux pieds de portes passagers et conducteur. Il faut enlever la garniture avec la pompe à essence coté passager et celle avec le repose pied coté conducteur. Vérifies que les connecteurs ne soient pas oxydés.
Je l'ai pris et répondu sur un" ton" héronique, mais cela fait du bien de temps en temps de se remettre en question.
j'aurais dû rechercher plus longuement sur le forum, et en plus j'ai le RAVE...
il est clair qu'au vu du nombre d'experts et de la réputation de ce forum, il est plus facile de demander que de chercher
bref, depuis j'ai regardé, j'ai bien trouvé les prises C101 et C202 mais ce qui m'étonne c'est que dans le RAVE figure 13 et 55 elles sont placées dans la panne de garniture de l'espace pour les jambes à droite!
xxsmoll- Membre
» Telecommande
» Voyant rouge batterie
» télécommande HS
» Autoradio Inversion fil rouge et jaune
» ré-initialisation de telecommande
» télécommande HS
