Voyant rouge batterie
Je viens de changer la batterie de mon p38 2,5L avec la marque hancook 130 ampères. J'ai résolu avec changement des piles de la télécomande la problème d'alarme. Le pet s'est mis en route tout à fait correctement mais le voyant de la batterie ne cesse de s'allumer. En effet, j'ai changé l'ancienne batterie à cause de cela car ça l'avait complètement déchargée. J'ai donc peur qu'il y est toujours le même problème étant donné que je ne sais absolument pas ce que c'est. Est-ce que vous pensez que cela pourrai être un problème d'alternateur? Et me conseillez vous de débrancher la batterie afin qu'elle ne se décharge pas (car voyant qui clignote) et soit encore utilisable?
Merci d'avance pour vos suggestions,
Dario RASCUNA
Dario RASCUNA
A&D- Membre
Ville et code postal : nice 06000
Re: Voyant rouge batterie
C'est certainement un problème d'alternateur, mais tu devrais en toute logique avoir le message d'erreur au TDB. Le branchement/débranchement de batterie intempestifs sur un p38, qui plus est diesel, est fortement déconseillé.
Avec un voltmètre, moteur tournant, tu devrais avoir une tension supérieure à 13,6 volts mais pas au dessus de 14,5 sans aucuns consommables enclenchés
merci beaucoup Patrick pour ta réponse,
je vais mesurer tout à l'heure et je te tiens au courent
A&D- Membre
Test facile et logique à la base.....
Bonjour Pascal,
effectivement simple pour vous, mais très difficile pour moi, car je n'ai aucun compétence en la matière, la seule chose que l'on peut avoir en commun c'est la passion de conduire un P38.
je regarde beaucoup tes poste; bravo!
A&D- Membre
Merci jeune homme tu apprendra avec le temps ça va aller....
A&D a écrit:Bonjour Pascal,
Chacun ses compétences, de toute façon avec un p38 tu vas être obligé de t'y mettre un peu
merci pour l’encouragement, j'ai commencé un peu avec Mypacha, et je l'en remercie
A&D- Membre
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» Voyant rouge télécommande. ..
» Voyant Batterie
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» Au rouge de passer sur la table
» Voyant Batterie
