Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
voila le second pet
sylv43
fabv8
voila le second pet Empty voila le second pet
Message  fabv8 Mer 17 Déc 2014 - 20:06
Bonsoir a tous
Donc apres le4.6 HSE que ma femme a décidée d'adopter, je me retrouve a rouler dans ma BX
C'est pas que ça me déplaise car elle est presque aussi confortable que le Range Rover P38 , les chevaux en moins
Je me suis donc fais mon cadeau de noël, je suis allé chercher çavoila le second pet Imag0014 un 2.5dse an 99 mod 2000
bon y' a pas mal de boulot dessus
radiateur fendu sur le dessus donc échange +calorstat +pompe a eau etc etc
serrure capricieuse mais j'ai quand même réussi a le remettre en route (ce que l'ancien proprio n' a pas sus faire  )
passage en ressort car destiné au tt + toutes les petites bricoles qui vont arrivées
En démontant le pot pour une decata en règle je me suis aperçu qu'il y avait une 4hp22 , pourtant il me semblait que les pet étaient monté avec des 4hp24
fabv8
Ville et code postal : haute saone
voila le second pet Empty Re: voila le second pet
Message  rrp3817 Mer 17 Déc 2014 - 20:13
bel achat si pas tro chere au vus des reparations
sinon c est 4hp22 pour 2.5 et 4.0
et 4hp24 pour 4.6
et les v8 y as une histoire de gems et thor pour la 22 et 24
Message  fabv8 Mer 17 Déc 2014 - 20:28
Non il était pas cher et en plus j' ai réussi a baisser le prix
merci rrp3817 pour ta réponse concernant la bva ,par contre est il possible de changer le carter et mettre un carter de 4hp22 classique (j'entends par là le tube de jauge et la jauge ) car j'ai une 4hp22 cassée de land la maison . ça simplifierait nettement le remplissage de la boite car la méthode remplir ,faire tourner ,remplir , j'aime pas trop
fabv8
Message  rrp3817 Mer 17 Déc 2014 - 20:34
oula dsl je sais pas
je pense sa possible car les carter doivent etre identique ormis les orifice si elle vient d un Range Rover P38 je vois pas le soucis
mais pour moi je pense sa ok mais je prefere te dire de voir avec des pro Wink
Message  DAV P38 Mer 17 Déc 2014 - 20:54
Coucou  Bienvenue au nouveau .......pet !!
voila le second pet Rrp38_10voila le second pet Davp3810voila le second pet Rrp38_10
Message  Invité Mer 17 Déc 2014 - 21:02
Super !
Message  sylv43 Mer 17 Déc 2014 - 21:32
Et encore un... Laughing
comme moi un deuxième vert pour le tout terrain...
sylv43
sylv43
Message  fabv8 Jeu 18 Déc 2014 - 19:17
Donc je confirme le carter de 4hp22 de range classique se monte sur la 4hp22 du pet, je l'ai monté cet aprem
voila le second pet Imag0015
par contre impossible de remettre la main sur le tube et la jauge, introuvable, si quelqu'un avait ça dans son garage ça m"arrangerait
sinon je remonterai le carter d'origine mais je l'ai déjà dis ,je n'aime pas la méthode de remplissage et puis j'aime bien tirer les jauges de temps en temps pour vérifier mes niveaux
fabv8
Message  bobby18 Jeu 18 Déc 2014 - 19:23
sympa le pet ... mais que viens faire une twingo ici scratch lol!
bobby18
bobby18
Ville et code postal : mayenne
Message  fabv8 Jeu 18 Déc 2014 - 19:30
m----- m' a guoré Hit the wall Hit the wall
voila le second pet Imag0017
remarque ! vous comprenez mieux pourquoi ma femme me pique toujours le 4.6
fabv8
Message  preboul Jeu 18 Déc 2014 - 23:38
bonsoir tous
les orifices de remplissage sont pas à la meme hauteur sur les modeles avec ou sans jauge; à vu de nez, 1 cm plus haut pour le modele avec jauge
donc, supprimer une jauge entrainerait un trop plein d'huile:scratch: scratch
Message  preboul Ven 19 Déc 2014 - 13:03
                            bonsoir tous
apres vérification, c'est l'inverse, désolé Bon Sang !
Message  fabv8 Dim 21 Déc 2014 - 12:32
Effectivement c'est l'inverse ,j'ai vérifié aussi ,donc remontage du carter d' origine
J'ai aussi remonté le radiateur neuf ,pompe a eau calorstat ,purge liquide de refroidissement , mise en chauffe du moteur ,température normale ,bien en dessous de la moitie apres une bonne demi heure . par contre quand je l'ai coupé je me me suis aperçu que visco était libre (je l'avais pas commandé car il me semblait bon) mais comme je n'ai pas roulé , il a chauffé tranquillement dans l'atelier donc c’est peu être normal ,je verrai bien ce que ça donne en roulant et si faut je le changerai
J'ai aussi fais les joint de chauffage et la pas pareil !!! j'ai bien suivi le tuto mais impossible de débloquer la vis de maintien ( empreinte foirée ).j'ai ete obligé de tomber le tableau de bord pour avoir plus d’accès et changé la vis par une btr . résultat une journée et demi de boulot rien que pour ça
Je dois les faire aussi sur le  4.6 ,j’espère que ça ira mieux
J 'ai aussi nettoyé l’échangeur ,toutes les durites d' admission qui étaient pleine d'huile , neutralisé l'egr avec deux petite plaque ( une sur la vanne et l'autre sur le turbo ) et je ne vais pas rebrancher la durite du reniflard car je trouve qu'il souffle beaucoup , il a 300 000 km quand même !!
J'ai démonté toute la clim qui n'est pas très utile par chez moi ,d’ailleurs si quelqu'un a besoin de pièces  MP , démonté tout le système pneumatique ( compresseur ,electro vannes , capteurs,me reste plus que les boudins)
D’ailleurs a ce sujet est ce quelqu' un saurait ou je peux trouver les cales en alu pour fixer les coupelles de ressort , j"ai chercher un peu partout en france et en uk mais personne ne détaille ces cales ,c'est kit ressort complet , et comme j'ai déjà les ressorts et les amortos .
Voila l'avancé des travaux, maintenant y'a plus qu'a allez ouvrir le pot pour le décataliser , car chez moi le père noël est déjà passévoila le second pet Imag0018
fabv8
Message  podwinski guy Dim 21 Déc 2014 - 13:44
pas mal le deuxieme ! le meme que le mien ! Coucou Coucou Very Happy
podwinski guy
Message  fabv8 Ven 23 Jan 2015 - 10:22
Bonjour a toutes et a tous et bonne année
Voila je vous montre le Range Rover P38  apres quelques modifs
voila le second pet Imag0010
voila le second pet Imag0011
Y 'a plus que le CT pour pouvoir rouler tranquille (semaine prochaine )
fabv8
Message  PLM Lun 26 Jan 2015 - 15:03
Il sont vraiment chouette en Vert!
PLM
PLM
Ville et code postal : Lausanne
