-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Démarrage impossible
Démarrage impossible Empty Démarrage impossible
Message  stemarmaenoe Sam 27 Déc 2014 - 15:42
J'ai un range p38 depuis quelques jours.
J'ai fait changé la pompe injection. Et j'ai mis une batterie neuve. Le pet à fonctionné quelques jours.
Des les premiers jours, il avait des soucis de démarrage à chaud. Il a fallu que j'utilise des câbles. Pour le démarrer.
J'ai fait une modif trouvée sur le rangedechristian en ajoutant une résistance de 2.2k sur le fils de la sonde température moteur. Le préchauffage fonctionne ainsi à chaud et j'ai pu démarrer plus facilement à chaud.
Depuis quelques jours impossible de démarrer. Le batterie est complètement déchargée et 1 jour. Je tente de démarrer avec des câbles mais impossible.
Après lecture de forum. J'ai déconnecté le boîtier récepteur d'alarme (les 2 connecteurs) pour voir s'il est à l'origine de la décharge!? Mais le moteur ne démarre toujours pas avec un autre véhicule est des câbles !?
Je galère un peu... Y aurait il un pro dans la région de vitrolles qui puisse me donner un coup de main ?
Merci d'avance.
stemarmaenoe
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Vitrolles
Démarrage impossible Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 27 Déc 2014 - 15:49
si tu avais des soucis de demarrage à chaud c est que celui qui ta changé ta pompe n avait pas calé ta pompe correctement et reglé ton actuateur par la meme occasion...
tes bougies de préchauffage sont elle bonne????? à controler!!!!!
ta pompe de gavage fonctionne t elle ?????
as tu des bulles d air dans le tuyau transparent qui arrive à la pompe ????? si oui pompe de gavage en fin de vie....
contrôle déjà ca
Démarrage impossible Empty Re: Démarrage impossible
Message  stemarmaenoe Sam 27 Déc 2014 - 18:01
Merci pour ta réponse pascal.
Le garage qui m'a calé la pompe m'affirme qu'il l'a bien fait avec les outils de réglage BMW. Comment vérifier?
Qu'est ce que l'actuateur?
Pour les bougies, je ne sais pas. Il faudrait peut être les changer par sécurité.
Je ne sais pas s la pompe de gavage fonctionne. Pour éviter d'avoir des pb, j'ai mis beaucoup de gasoil dans le réservoir, je crois que cela évite des pbs!?
J'ai quasi pas de bulle dans les durites qui arrivent aux injecteurs. J'ai pas regardé la durite qui arrive à la pompe. Je tente de voir demain si je trouve cette durite.
Ce que je comprends pas c'est qu'il démarrait bien, puis plus rien...
stemarmaenoe
Nouvel Utilisateur
