Le Deal du moment : -17%
249 €
BVA en caraffe
+6
dav78
10 participants
BVA en caraffe - Page 2 Empty Re: BVA en caraffe
Message  preboul Ven 5 Déc 2014 - 23:15
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
une bonne heure de chez moi
Ah là tu m'embrouille pascal
pour faire le voyage en 1h, y faut un Lockheed P 38 Lightning
moi qui croyait t'avait un range p 38 ess (voyage en 2h30)
tongue tongue tongue
Message  dav78 Sam 6 Déc 2014 - 10:53
preboul a écrit:
j'ai vidangé mes 2 Boites . çà vaut le coup de faire un essai avec le l'huile neuve ?
en tout cas, ca ne risque rien...
preboul a écrit:
sans huile, je peux démarrer mon moteur sur N qqes minutes (pour avoir direction pour une manoeuvre)
je te dirai Non non non Non non non Non non non
la BVA étant entraînée par la le volant moteur, quoique tu fasses, elle tournera, et sans huile, tu vas détruire la pompe a huile, et les embrayages qui vont tourner sans être lubrifiés, donc cramer...
apres, comme elle est vraissemblablement cuite, morte pour morte... donc ca depend si tu feras toi meme la réparation de ta boite... moins tu l’abîmes... Wink
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  preboul Sam 6 Déc 2014 - 21:52
bonsoir dav,je change mes boites, c'est décidé;
pour bouger le gros, j'ai fabriqué des rallonges de fourches à palettes sur mon vieux telescopique.
Finalement, le pet a aterri à1M 80 sur 4 balles de paille bounce bounce bounce Pas mal mon pont....
tu as l'air de dire que les boites se réparent, meme les bva?? Toutes façons, c loin d'etre dans mes compétances
j'espere que les boites que j'ai à remonter sont bonnes, j'ai ouvert, elle sont vidangées et les reliquats d'huile n'ont rien à voir avec ce qui avait dans mon pet
par contre, j'ai rappelé le belge ,ancien proprio,c'est une année 98 avec jauge. moi, c 2001. J'espere que pas de probleme avec ordi de bord
sinon, j'ai vu qui fallait changer des joints spi et peut etre plus, toute façon, les pros doivent etre en vacances de noel lol! lol!
PS apres vérification sur le larousse, il n'y a qu'un f effectivement à carrafe Super ! Super ! Tchin / Santé
Message  dav78 Dim 7 Déc 2014 - 0:11
Pout la BVA, bien oui, comme tout, ça se répare...
Pour carafe, ma boutade ne concernait pas les F, mais l'Ardenne...
En Ardenne, non en carafe... Sortie
dav78
dav78
Message  CONSEILP38 Dim 7 Déc 2014 - 14:29
a si les pros pouvaient prendre des vacances ce serai bien. pas de soucis avec la jauge et les années c'est kif-kif. par contre si tu n'as pas l'habitude de ces boite attention a la position du convertisseur de couple appel moi si tu v'eux je t'expliquerais parce que si tu merde tu flingue la boite au premier coup de démarreur
Message  preboul Dim 7 Déc 2014 - 19:10
bonsoir tous;
commencé à déposer ma boite: deux tuyaux qui vont vers l'avant vers le radiateur; celui du bas goutte l'huile, par contre celui du haut, fin sec avec meme des traces de rouilles Question Question bizarre çà.....
Mon vieux ordi en fin de vie (encore XP) veut pas telecharger le rave, ni meme ouvrir
si une ame charitable pouvait m'envoyer la depose repose bva 2.5 Super ! Super !
Merci d'avance
BVA en caraffe - Page 2 Empty BVA en caraffe
Message  preboul Dim 7 Déc 2014 - 19:24
bonsoir CONSEIL P38, tout nouveau sur le forum et loin encore de connaitre toutes les astuces du forum
je crois comprendre que vous etes le pro du forum que j'attendais pour me fournir en pieces
j'ai trouvé vos coordonnées, je vous appelle demain AM Tchin / Santé
Message  CONSEILP38 Dim 7 Déc 2014 - 21:05
et je fournis aussi les conseils même si on m’achète rien pas de soucis 0685612078
Message  preboul Mer 10 Déc 2014 - 23:15
WC
CONSEILP38 a écrit:a si les pros pouvaient prendre des vacances ce serai bien. pas de soucis avec la jauge et les années c'est kif-kif. par contre si tu n'as pas l'habitude de ces boite attention a la position du convertisseur de couple appel moi si tu v'eux je t'expliquerais parce que si tu merde tu flingue la boite au premier coup de démarreur
Coucou Coucou Coucou bonsoir tous
ensemble bva+bt tombées tout en douceur Very Happy
fais et refais la manip du convertisseur "à vide" Super !
qqes boulons Angry Hit the wall Angry Hit the wall
Message  Canyon Jeu 11 Déc 2014 - 7:17
https://www.rangeroverp38.com/t6922p20-joint-spy-entre-de-boite-auto
En page 2 tu trouvera des infos à propos du remontage du convertisseur.
Avec ces info je n'ai pas eu des souci au redémarrage sa troune nickel depuis Super !
Message  preboul Jeu 11 Déc 2014 - 13:31
Canyon a écrit:Coucou
bonjour canyon, bonjours tous
de toutes évidences et d'apres tes photos, c'est pas le meme montage sur les 2.5;
moi, le convertisseur dépasse pas du tout de la trappe ronde de visite et que 3pattes de fixation
Message  preboul Jeu 11 Déc 2014 - 13:50
le faissault électrique de la bva fait partie du véhicule ou de la boite Question Question
j'ai ni les memes prises ni le meme nombre de prises
pour rappel, une boite de 1998, l'autre de 2001
Cordialement
Message  Canyon Jeu 11 Déc 2014 - 20:29
Ce qui est  important ce ne sont pas mes photo (les livres d'images c'est pour les - 3ans  tongue  Laughing  Humour! )  mais le lien de "nimba" sur le site ashcroft pour les distances entre le convertisseur et le carter de boite
Donc si tu veut être sur tu regarde la ref sur la plaque d'identification de ta boite (3 dernier chiffres de la deuxième ligne) tu vas Ici  (voir en bas de page) et tu mesure comme ceci
BVA en caraffe - Page 2 960442image226
Si sa correspond, en principe, tu as gagner sinon tu te reprend Wink
Message  CONSEILP38 Jeu 11 Déc 2014 - 20:34
on garde toujours les faisceau de se voiture toujours Dans mon temps
Message  preboul Jeu 11 Déc 2014 - 21:18
merci pour les conseils les gars Super ! Super !
tous les elements en main pour commencer le remontage
cordialement
Message  CONSEILP38 Jeu 11 Déc 2014 - 21:27
ton paquet part demain avec le rave
Message  preboul Jeu 11 Déc 2014 - 22:44
CONSEILP38 a écrit:ton paquet part demain avec le rave
Super ! Super !
   et si tu faisais la livraison toi meme, je t'offre l'immense joie et l'immense privilège de faire la pose .....................
         bon ,OK OK               Sortie
Message  CONSEILP38 Ven 12 Déc 2014 - 0:27
regarde la je pose tongue
BVA en caraffe - Page 2 Dsc_3710
BVA en caraffe - Page 2 Empty SALUT PATRICK
Message  MICHEL1957 Ven 12 Déc 2014 - 8:31
voila j'ai fouiné dans mon ordi et j'ai retrouvé mon mots de passe
je suis  UN ex Range Rover P38  Coucou  ! mais j'ai toujours un amis qui me fait plaisir de démarré tous les matin boite auto Smile Smile
je te souhaite un bon travail
ps  si cela te di je vend des briquets tongue Humour!
voici mon amis
BVA en caraffe - Page 2 Merced10
BVA en caraffe - Page 2 Merced11
BVA en caraffe - Page 2 Merced13
MICHEL1957
MICHEL1957
Ville et code postal : JUMET BELGIQUE
Activité / Fonction : futur retraité
http://auxfouineur.wifeo.com/
Message  samy 79 Ven 12 Déc 2014 - 12:43
CONSEILP38 a écrit:regarde la je pose  tongue
bien la photo Coucou Coucou heuuuuuuuuuu je dit sa juste pour les "pets" heinnnnnnnnnn Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
samy 79
samy 79
Message  preboul Ven 12 Déc 2014 - 20:38
belle pirouette Very Happy Very Happy
beau Range Rover P38 aussi
Message  preboul Ven 12 Déc 2014 - 20:47
MICHEL1957 a écrit:voila j'ai fouiné dans mon ordi et j'ai retrouvé mon mots de passe
ps  si cela te di je vend des briquets tongue :humou
voici mon amis
Coucou Coucou Coucou Coucou
Message  preboul Ven 12 Déc 2014 - 21:05
mon n° de boite fini par 69
donc, j'enfonce de 83 mn Oops! Oops!
Message  rrp3817 Ven 12 Déc 2014 - 21:10
la moyenne c est pas 21cm Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Sortie
Message  Canyon Ven 12 Déc 2014 - 21:13
Oui c'est sa une fois en place tu doit trouver 83mm en prenant la mesure comme la photo
