joint Spy entré de boite auto
Re: joint Spy entré de boite auto
Ce matin j'ai remis le convertisseur à sa place
Sa vous paraît bon ?
![joint Spy entré de boite auto - Page 2 825901image981](https://2img.net/r/hpimg4/pics/825901image981.jpg)
![joint Spy entré de boite auto - Page 2 833909image553](https://2img.net/r/hpimg4/pics/833909image553.jpg)
![joint Spy entré de boite auto - Page 2 900916image409](https://2img.net/r/hpimg4/pics/900916image409.jpg)
Pour moi, par rapport aux observations que j'aivais fait avant le démontage sa me paraît bien
Un avis d'expert serait le bien venu pour essayer ne pas détruire la pompe à huile....
Canyon- membre actif
Pour le "Aligner la commande de pompe à huile" je pense qu'ils parlent des encoches sur la partie qui du convertisseur qui rentre dans la pompe. il faut que les encoches du convertisseur soient alignées avec les ergots de la pompe, sinon les ergots vont casser et c'est redémontage, changement de pompe, etc... (je suis passé par là, c'est moyennement drôle
Sur le site de Ashcroft, tu as les mesures entre le bord du convertisseur et le bord du carter, si ça peut aider.
edit: en bas de la page
![Hit the wall](/users/1916/10/27/04/smiles/1449443561.gif)
nimda- débutant en panne
Super info merci
Je pense avoir comprit mais j'ai quelque lacune en anglais technique la mesure est bien celle ci ?
![joint Spy entré de boite auto - Page 2 960442image226](https://2img.net/r/hpimg4/pics/960442image226.jpg)
Bien-sûr la cornière est en appuie sur le plan de la coche de boîte
J'avais justement pris cette mesure ce matin mais je pensais pas pouvoir trouve l'info aussi facilement
J'obtiens 22mm je vais aller voir la référence de le boîte pour voir si c'est bon
A priori c'est bien ça. Si ton N° de boite se termine pas 061 ou 064 c'est tout bon
Oui 061 donc à priori pas de problème
Encore merci c'est pile poile ce qu'il me fallait
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
» vidange boite auto et boite de transfert
» Bruit de marteaux entre la boîte de vitesse et le vilbrequin P38 V8 4.6l
» Vends Boite auto 4HP22 et boite de transfert (plus dispo)
» boite auto ou boite manuelle
