BVA en caraffe
+6
dav78
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
BVA en caraffe
bonsoir tous
ma BVA fait des caprices,plus de marche avant mais marche arriere OK en grande et en courte.
Les voyants au levier de vitesse marchent bien, les vitesses s'affichent nikel au TDB;
Je cherche le max de renseignement sur le forum ,notamment la rubrique " la BVA pour les nuls" et vous fait un résumé plus précis des symptomes
A plus
A plus
preboul- pet lover
Re: BVA en caraffe
BVA en caraffe
preboul Aujourd'hui à 0:53
.Merci pour ton aide Pascal, de mon coté, j'ai regardé les factures d'entretien faites
chez LD de achat à 2006 soit 100 000 KMS
et chez concession citroen locale depuis
donc vidange bva chez land en 2002 à 40000
vidange bva chez land en 2004 à 80000
et depuis RIEN ; la dextron pourrait avoir 70000 et 10 ans d'age
demain, je vidange pour voir la couleur de l'huile et la tete de la crepine
sinon, coté electrique, j'ai interverti avec l'autre pet deux boitier sous le siege G et deux pieces avec prises sous le levier de vitesse.( platine?)
sous le véhicule, j'ai bidouillé toutes les prises, les fiches ,j'ai reperé le moteur sur la BT
Alors, messieurs, vous en pensez quoi???.
preboul- pet lover
Re: BVA en caraffe
bonjour tous,
pas de miracle durant la nuit, le gros ne fait que reculer
en 4° petite, bien à plat sur du béton, il décolle mais c'est laborieux et sans gaz, sinon stop
au TDB, message default boite que j'ai effacé en débranchant la batterie
je viens d'ouvrir les bouchons de vidanges des 2 boites avant :bonne nouvelle,çà coule..... tout noir avec drole d'odeur. Demontage crepine apres midi
faudrait que un pro se manifeste pour kit vidange boite
l'outil qui va bien pour effacer message EAS
et plus si boite hs
voilà les dernieres nouvelles
à ce soir
et plus si boite hs
à ce soir
preboul- pet lover
BVA en caraffe
C'est quoi ce titre qu'a changer
preboul- pet lover
Re: BVA en caraffe
c est que t as fait une boulette
tu prend ton dernier message tu fait modifier est tu remet le titre
BVA en caraffe
quand les modos m'ont vu arrivés, ils ont dit pas besoin de bouton modifier pour lui, il fait jamais de boulette le preboul
bon il es ou ce bouton modifié ; c'esp pas lui qui met le bordel dans ma boite
preboul- pet lover
Re: BVA en caraffe
rrp3817 a écrit:c est que t as fait une boulette
merci pour le dépannage rrp
et pour ma boite, tu sais ou il est le bouton modifier
preboul- pet lover
Re: BVA en caraffe
preboul a écrit:rrp3817 a écrit:c est que t as fait une boulette
derien
pour la boite c est peut etre le pilote qui fait merdez la boite
Re: BVA en caraffe
de la dexron noir, qui pue et qui a 10 ans...
je ne veux pas te porter la poisse mais, comme ton huile, ca sent pas bon... je dirai BV a refaire...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Re: BVA en caraffe
a mon avis ya pas beaucoup d'espoir ça sent le changement de boite ces boites ne supportent pas bien le manque d'entretien
tu es ou en ardenne ??????????
Re: BVA en caraffe
Il est pas en carafe?
ok ok...
ok ok...
dav78- membre actif
Re: BVA en caraffe
c'est rrp 3817 qu'a modifié mon titre avec une faute d'hortograffe
Ah que je le croise pas celui là avec ma voiture à pédale
preboul- pet lover
Re: BVA en caraffe
preboul a écrit:c'est rrp 3817 qu'a modifié mon titre avec une faute d'hortograffe
vu comment t ecris sa se voit que c est toi qui as corrigé
et pis au pire si on se croise ba on
Re: BVA en caraffe
fait gafe à toi rrp épi j'écris francais mieux que toi
preboul- pet lover
Re: BVA en caraffe
oui oui si tu veux je t ouvre la porte
Re: BVA en caraffe
secteur 08130 Tu connais les ardennes ???
Dis pascal, hier tu m'a laisser un lien et dans ce lien, çà parle d'un super P38 atelier avec T4 et tout le tralala ; mais çà date de 2012 ;
sais tu si çà existe toujours!
preboul- pet lover
Re: BVA en caraffe
rrp3817 a écrit:preboul a écrit:rrp3817 a écrit:c est que t as fait une boulette
derien
si c'est le pilote qui mergez, tu sera gentil de me faire un tuto pour m'expliquer comment faire avancer mon carose a bon entendeur salut
preboul- pet lover
oui un peut pres d ou ???
Re: BVA en caraffe
dans le coffre du pet belge que j'ai été cherché (boite HS), il y a une bva +BT qui était pretes à etre remontées (selon l'ancien proprio ); le pauvre homme (membre du forum)a fait un infractus et son plan est tombé à l'eau
je suis pret à remonter cette boite sur mon pet, mais peut on la controler avant?
j'ai vidangé mes 2 Boites . çà vaut le coup de faire un essai avec le l'huile neuve ?
sans huile, je peux démarrer mon moteur sur N qqes minutes (pour avoir direction pour une manoeuvre)
merci de votre attention
preboul- pet lover
Re: BVA en caraffe
[quote="BROUILLET PASCAL"]
oui un peut pres d ou ???[/quote
20 MN sud charleville, entre rethel et vouziers
preboul- pet lover
une bonne heure de chez moi
Re: BVA en caraffe
c est que le probleme je croi qu il ton volez une pedale moi j en ais 3
Page 1 sur 3
