peut on monter un 4.6l gem a la place d un 4.0l thor
DINJOJO
tout est dans le titre
DINJOJO- Membre
Ville et code postal : 59
Re: peut on monter un 4.6l gem a la place d un 4.0l thor
A mon avis ça doit se faire sans soucis, à condition d'avoir les bons périphériques et il faudra certainement changer ECU et BECM...
meme si je remet mon injection et tout mes accessoires de mon 4.0l sachant que mon boitier et en mode australien
DINJOJO- Membre
Je crois que ce qui diffère chez les deux modèles c'est le haut moteur...mais que le bas moteur est le même...
oui c est la course qui est differente mais au niveau capteur c est les memes ou pas
DINJOJO- Membre
si c est comme les diesels chaque moteur à son ecu et le faisceau moteur qui va ensemble
pas de soucis tu ne prend que le moteur tu remet ton injection et ton faisceau et c'est tout (peut être une modif de longueur de fil sur un ou 2 capteurs mais c'est tout)tu ne change rien a ton électronique et ça roule .mais attention tu reste avec une boite et un pont arrière non renforcer (a moins que ce soit un boite manu mais ça m’étonnerais en thor) donc ça risque de les fragiliser voilas tout (surtout la boite auto sur les thor)
conseil p38 POUR LES CAPTEURS je laisse ceux du moteur gems ou je doit reprendre les miens
toi tu la déjà fait ou tu connais quelqu un qui la fait
DINJOJO- Membre
en gros juste le capteur sur le carter de distri qui n'as pas le même emplacement mais tu garde celui qui est dessus le reste tout pareil
de ce faite je garde aussi mon becm actuel
DINJOJO- Membre
tu garde tout sauf le moteur
si boite auto
c est pas le 4.6 en hp24 et le 4.0 en hp22 ou dis je une betise
ouais il me semble que c est un truc comme ca
rrp3817 a écrit:si boite auto
HP24 sur 4.6 et 4.0 Thor.
HP22 sur 4.0 GEMS et 2.5D
papamike a écrit:rrp3817 a écrit:si boite auto
ok
» suspension bloquée basse sans défaut EAS
» vds p38 4l thor gpl ou recherche moteur 4l thor
» Veut pas monter.
» poignee pour monter
» amm
» Veut pas monter.
» amm
