jauge de boite auto qui saute
salut a tous
ça fait 2 fois que je retrouve ma jauge de boite auto
sortit de sa gaine ?
j'ai bien nettoyé les 2 mise a l'air de la boite
Ya pas trop d'huile dedans car j'ai remis la même quantité sortie
avez vous une idée
avez vous une idée
zalmann60- débutant en panne
Ville et code postal : 60 compiegne
Re: jauge de boite auto qui saute
zalmann60 a écrit:salut a tous
avez vous une idée
Sauf défaut de mémoire : jamais entendu ça sur le forum.
Normalement, il faut une sacré pression pour la faire sortir.
Attendons d'autres échos........
Vérifie quand même ton niveau d'huile...on ne sait jamais...une surpression d'huile dans une boîte auto ça peut devenir aussi embêtant qu'un manque d'huile...
moi je dirais un trop d huile peut provoquer ca
merci pour vos réponse
mais pour info j'ai pas de trace d'huile qui a coulé du puits de jauge
saurais du éclaboussé non.
Pas forcément, il y a aussi de l'air dans la boîte...un trop plein d'huile crée une surpression qui peut pousser l'air...qui pousse la jauge...zalmann60 a écrit:merci pour vos réponse
Ou alors c'est ton système de refroidissement de boîte qui dysfonctionne...et la surchauffe créé une dilatation de l'air et l'huile dans la boîte et pousse la jauge...
Mais bon...j'extrapole sans trop savoir...
Ben si tu fais une vidange et que tu remets la même quantité que celle vidée, tu peux répéter une erreur de niveau...
Le mieu c'est quand même de faire le niveau correctement... Si ça qe trouve ton probleme bien de la...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
» Remplire ca boite auto quand il y à une jauge
» Remplissage boîte auto sans jauge
» procédure controle niveau boite auto sans jauge
» Problème Boite de Transfert (impression de chaine qui saute)
» vidange boite auto et boite de transfert
