-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Compatibilité jantes Disco II TD5 et P38
Compatibilité jantes Disco II TD5 et P38 Empty Compatibilité jantes Disco II TD5 et P38
Message  Desideriu Lun 6 Fév 2012 - 20:13
Pourriez-vous me dire si les jantes montées sur un Disco II TD5 peuvent aller sur un P38 ?
Ma question concerne surtout les entraxes...car la taille est la même...(X16).
Merci,
D.C.
Compatibilité jantes Disco II TD5 et P38 Empty Re: Compatibilité jantes Disco II TD5 et P38
Message  yoyo13 Lun 6 Fév 2012 - 20:20
cheers
Ben oui, voici un bel exemple................. Wink
Compatibilité jantes Disco II TD5 et P38 120206083019941499
@+JM
Message  phane Lun 6 Fév 2012 - 20:43
ben oui ca marche mais il faut rajouter des spigot ring ( entretoise centreur de roue )
car sur le pet tu a un axe de moyeu qui fait 70,6 de diametre et sur le disco 72,1.
donc il manque un peu de matiere....... et sur les diametres de boulonnerie aussi il y a une petite diference, si si..
j'ai tester il y a 3 ans deja si si .....
Compatibilité jantes Disco II TD5 et P38 P1080332by81
Compatibilité jantes Disco II TD5 et P38 260120111777
Compatibilité jantes Disco II TD5 et P38 260120111778
si je dis une betise n'hesitez pas a me corriger...
un land ne fuit pas, il marque son territoire...
phane
phane
Message  papamike Lun 6 Fév 2012 - 21:42
Pour te corriger, faudrait déjà savoir.
Et savoir, nous ne demandons que ça.
Pour Phane, j'ai trouvé ça qui peut aider:
Arrow
Compatibilité jantes Disco II TD5 et P38 P38-l310
Arrow
Mais pas plus. No No
Si non, éventuellement je vais larguer mes 18pouces (celles sur la photo avatar) pour des 16.
Plus facile de trouver du pneu TT en 16.
Quoi que. scratch
Message  Desideriu Lun 6 Fév 2012 - 21:46
Je demandais çà parceque je dispose de 5 jantes de Disco suuplémentaires...et surtout parceque je trouve quand même les jantes du Disco plus jolies que celles du P38...(je parle de celui que je vais acheter...).
Message  phane Lun 6 Fév 2012 - 21:56
papamike a écrit:Pour te corriger, faudrait déjà savoir.
Arrow
Arrow
Quoi que. scratch
c'est gentil a toi papamike. mais moi j'ai déjà tester et ca ne marche pas sans les centreurs de roue puisque le diamètre du moyeu n'est pas le même.
mais comme mon pet avait quelque particularité j'ai pas voulu en faire un cas d'école...
ceci dit pour avoir fouiner pas mal de temps je me suis rendu a l'évidence il faut des adaptateurs....
phane
phane
Message  papamike Lun 6 Fév 2012 - 22:01
Bien Exclamation Eh ben maintenant on est fixé.
Encore une chose à mettre à l'actif du forum.
Merci qui........... Question
Message  yoyo13 Lun 6 Fév 2012 - 23:06
phane a écrit:ben oui ca marche mais il faut rajouter des spigot ring ( entretoise centreur de roue )
cheers
Sur le modèle en photo c'est normal de mettre une entretoise, ce sont des jantes de L322 si je ne me trompe pas.......................
Normalement celles de Disco II ont le même diamètre de centrage que le P38: 70 mm
@+JM
Message  Desideriu Lun 6 Fév 2012 - 23:11
D'après mes recherches sur le net il semblerait, effectivement, que les jantes du P38 et celles du Disco TD5 aient les mêmes mesures...
Ce qui ne semble pas être le cas, en revanche, pour les roues des Disco autres que séries II...
Message  RR-Evo Mar 7 Fév 2012 - 0:29
Desideriu a écrit:D'après mes recherches sur le net il semblerait, effectivement, que les jantes du P38 et celles du Disco TD5 aient les mêmes mesures...
Tout à fait. Aucun adaptateur sur mes 2 jeux de roues de DiscoII.
Message  phane Mar 7 Fév 2012 - 9:36
en effet j'ai essayer les jantes de 322, mais il me semble avoir également acheter un jeu de jantes de disco 2. mais le doute me fait dire que vous avez sûrement raison.
je vais essayer de retrouver la photo. et je me souvient bien ne pas avoir pu les monter. mais je dis peut être une bêtise ( ce qui ne m'étonnerais pas ).
phane
phane
Message  papamike Mar 7 Fév 2012 - 12:07
Meuhhhhhh Exclamation NON Exclamation Wink
Et à ce propos, je me suis souvent rendu compte qu'en disant volontairement Wink
des choses fausses ( qui ne sont pas forcément des bétises)
ceux qui ont la science de la chose t'apprennent la vérité vrai.
Dans mes Cévennes, on dit de cela:
- prêcher le faux,
- pour savoir le vrai.
Bon à part ça, je viens d'acheter des jantes de P38 DSE.
J'ose espérer que vous n'allez pas me dire qu'elles ne se montent pas sur un P38-4.0 SE Question Question Question
Car dans ce cas, me resterait plus que....................de les jeter à la décharge.
