Compresseur T-Max 160L
Vends compresseurs T-Max 160L (utilisé trois fois - complet : sacoche, compresseurs, embouts, tuyau avec mano)
100 Euros + fdp
ATTENTION : l'objet est sur deux forums. Le premier qui tire en heure de post est celui qui l'a....
Données techniques:
-Moteur 12V
-Débit à 2b: 160L/min.
-Ampérage maxi: 45A
-Taille de pneu maxi: 35x12.5!!!!
-Equipé d'une coupure thermique
-Dimensions: L300xl150xH220mm
-Poids: 7.5Kg
-Longueur maxi tuyau spiralé: 5m.
Caractéristiques techniques ( données constructeur):
¤ Débit maxi (sans contre pression):160 litres / minute
¤ Voltage maxi : 13.8 volt
¤ Pression maxi : 150 PSI
¤ Température ambiante maxi : 60°C,
¤ Température ambiante mini : -40°C,
¤ Durée de fonctionnement maxi : 40 minutes avec une contre pression de 2.8 bar par 24°C.
Guillaume01- Range P38 Guru
Re: Compresseur T-Max 160L
Pour moi, tu me le gardes. La suite en mp stp
Christophe
Christophe
reb266- Range P38 Guru
OK, vendu
» Vends compresseur T-Max 160l/m (vendu)
» pour ceux qui ont un compresseur qui ne s'enclenche pas
» compresseur p38
» Compresseur eas
» COMPRESSEUR AES
» compresseur p38
» Compresseur eas
» COMPRESSEUR AES
