Le Deal du moment : -17%
249 €
suspension mexicaine lool
suspension mexicaine lool Empty suspension mexicaine lool
Message  rrp3817 Lun 10 Nov 2014 - 19:09
bon voila comme le Range Rover P38 avait des fuite j ai refais l ensemble bloc electrovanne et compresseur
jusqu ici tout vas bien je remonte le tout met en route porte ouverte pendant 7/8min ferme la porte et il monte mais que du coté gauche
je me dis c est rien il est resté sur les buté je place le cric il se leve un peu mais pas a la meme hauteur
je recommence je le mais en position acces puis lui redemande de remontée tjr pareil
je verifie tout les branchement tous on l air correct
je recommence et la nickel je le laisse un peu en hauteur puis lui redemande la position acces et je le remonte et il recommence mais a l inverse c est le coté droit qui leve et gauche par terre recommence avec le cric tjr pareil je le laisse un moment et la posée de travers il me dit qu il est a hauteur
je soupsonne la drivebox (j essayerais demain avec une autre ) ou les capteur (je leur ferais certainement un nettoyage au spray contact )
vous en pensez quoi Question Question
suspension mexicaine lool Empty Re: suspension mexicaine lool
Message  superwam Lun 10 Nov 2014 - 19:19
tu es sur d'avoir bien reconnecté les bons tuyaux aux bons endroits?
suspension mexicaine lool Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!suspension mexicaine lool Rabbid_emoticon_by_zimpy222
suspension mexicaine lool Rrp38-11
Message  rrp3817 Lun 10 Nov 2014 - 19:20
ouioui il ont meme encore les petite etiquette de couleur avec les chiffre donc je suis sur Wink
Message  rrp3817 Jeu 13 Nov 2014 - 19:51
bon voila aprés plusieurs essaie avec 2 pet en melangeant un peu les 2 bloc eas j en deduit que le bloc electrovanne est malade
avec bloc electrovanne et les 2 drivebox tjr pareil
avec un autre bloc electrovanne et les 2 drivebox sa marche nikel
donc mintenant j atend le bloc de rechange merci guillaume Wink
