suspension
suspension
Bonsoir à tous
J'ai survolé les messages suspensions mais pas trouvé la réponse à cette question (ou mal lu )
Apres plusieurs jours à l’arrêt le range descend tout doucement.
De plus quand j'ouvre la portière un bruit (ronflement ????) se produit !
Je précise que je suis stationné en légère pente avant et droite gauche .
Je n'ai pas le manuel donc j'apprends grâce à vous
Le
Le
RangeRookie- Membre
Ville et code postal : 18250
Activité / Fonction : Payéàplusrienfaire
normal garé a l arrache donc pas bien à plat les capteurs de hauteur recalcule tous les 4 ou 6 heures et au bout d 1 moment se retrouve sur les butées....
Re: suspension
RangeRookie a écrit:Bonsoir à tous
J'ai survolé les messages suspensions mais pas trouvé la réponse à cette question (ou mal lu ):
T'inquiètes on va t'aider!
Il y a fuite sur le système pneumatique, les 4 boudins descendent en même temps, ou un côté ou avant ou arrière?
Avec le contact ou sans le contact? Cela ne serait pas plutôt un tic tic tic?
Quand tu auras écrit une dizaine de messages, tu pourras télécharger le Rave qui est la bible du Range P38
Le
Re: suspension
Dis nous l'ancien, y a longtemps que tu as ton ?
Avais tu ce soucis auparavant ou depuis que tu te gares ainsi?
Pascal pense que le véhicule étant garé en pente et incliné, le véhicule corrige son assiette toutes les 6h en cherchant la position la plus droite possible et compense jusqu'à descendre complètement (donc oui tu peux le voir bouger, véhicule fermé à clé)
Re: suspension
Même sans avoir fermé à clef la voiture va initier une séquence de mise à niveau après chaque ouverture/fermeture de portes ou du coffre.
En tout cas le mien le fait. Bienvenu au nordiste, heureux homme avec un classic et un P38.
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
